Calculer nombre d'heures VBA Excel
Voici mon problème :
Je dois calculer nombre d'heures, entre Colonne(J) et Colonne(K) et Colonne(L) et le resultat dans la Colonne(M).
Par exemple :
if i = 13 then
.Cells(lign, i).FormulaR1C1 = "=RC[-3]-RC[-2]+RC[-1]"
exemple2:
 if i = 13 then
Controls("Textbox" & i) = Controls("Textbox" & i - 3) - Controls("Textbox" & i - 2) + Controls("Textbox" & i - 1)
J'ai trouvé du code sur le forum mais je n'arrive pas à l' adapter.
MRCI BIEN DE VOTRE AIDE
Un essai. Te convient-il ?
Bye !
30classeur1-v1.xlsm (23.13 Ko)
Merci à l'avance pour votre aide, et j'attends votre réponse
si les heures et sup a 24H donne 00:00
Si tu peux me corrige le code suivant
Dim i&, fin&
  If modif Then
    With Feuil2
      For i = 1 To 14
        .Cells(lign, i) = Controls("Textbox" & i): Controls("Textbox" & i) = ""
    Unload Me: GoTo 1
  If TextBox1 <> "" And TextBox2 <> "" And TextBox3 <> "" And TextBox4 <> "" Or TextBox5 <> "" And TextBox6 <> "" Then
    With Feuil2
      fin = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
      For i = 1 To 14
        .Cells(fin, i) = Controls("Textbox" & i): Controls("Textbox" & i) = ""
       If i = 13 Then
       Me.TextBox13 = Sheets("Feuil2").Cells(lign, i)
    MsgBox "Veuillez remplir au minimum les éléments suivants : Nom, Prénom", , "Manque de données": Exit Sub
1 End If
  Call Classer
  'Unload Me
  If modif Then
    rech = UserForm1.TextBox1: Unload UserForm1: UserForm1.TextBox1 = rech: UserForm1.Show:
  modif = 0
Dim i&
  With Feuil2
    For i = 1 To 14
      Controls("Label" & i) = .Cells(1, i)
merci
je bloque ici
 If i = 13 Then
J'essaie avec ce code mais il reste meme probleme.
With Feuil2
      For i = 1 To 14
        If i = 10 Then
        Me.TextBox10 = .Cells(fin, i)
        ElseIf i = 11 Then
        Me.TextBox11 = .Cells(fin, i)
        ElseIf i = 12 Then
        Me.TextBox12 = .Cells(fin, i)
        ElseIf i = 13 Then
        Me.TextBox13 = .Cells(fin, i)
        .Cells(fin, i).FormulaR1C1 = "=RC[-3]-RC[-2]+RC[-1]"
        Me.TextBox13 = Sheets("Feuil2").Cells(fin, i)
27casseur-v01.xlsm (60.25 Ko)
Tu as cette instruction :
With Feuil2
Mais dans ton fichier, il n'y a pas de ''Feuil2''
Bye !
pardon je rectif le code :
With sheets("Base")
      For i = 1 To 14
        If i = 10 Then
        ElseIf i = 11 Then
        ElseIf i = 12 Then
        ElseIf i = 13 Then
        Me.TextBox13 = Sheets("Base").Cells(lign, i)
cdt
22classeur-v01.xlsm (61.21 Ko)
Ta variable lign n'est pas définie et ne représente rien.
Essaie en remplaçant lign par fin :
 Me.TextBox13 = Sheets("Base").Cells(fin, i)
Bye !
range("M") ne s'affiche pas (en colonne M : Temp13 = (Temp10- Temp11) + Temp12)
merci de votre aide
23classeur-v01.xlsm (60.99 Ko)
Je ne vois pas ce qui cloche.
Sur mon PC, la macro me bien la bonne formule en colonne M...
Bye !
26classeur-v02.xlsm (52.40 Ko)
je fais un modif ,mais quand je click deux fois sur listbox il donne un bug
tu peus me corriger le code
merci
25classeur-v02.xlsm (61.81 Ko)
Désolé mais je ne vois pas.
J'abandonne.
Bye !
l'ajout en 4 colonne (J,K,L,M) Ca marche tres bien
mais en d'autres colonne ca marche pas !
je ne sais pas pourquoi?
27classeur-v02-1.xlsm (60.90 Ko)
thank you very much for your help gmb
je bloque ici mais je ne trouve pas la solution !
cdt
Up
cdt
je trouve une solution mais pas satisfait
--- quand il y a des cases (cellules) vide au Sheets("Base"), le remplissage des cellules et perturbes
il ne garde pas l'ordre de remplissage des lignes
est ce que normale ca ??
cdt
Rechercher des sujets similaires à "calculer nombre heures vba"
