Manipuler des onglets avec une variable
Depuis ce matin je n'arrive pas a faire quelque chose qui me paraissais pourtant simple à la base:
Manipuler des onglets avec une variable. J'ai un classeur avec x onglets portant des noms de société et pour chacun de ces onglets, un autre portant le nom: Société - Récapitulatif.
Les onglets Récapitulatifs sont toujours masqués pour plus de visibilité
Par exemple:
Société1 , Société1 - Récapitulatif ;
Société2 , Société2 - Récapitulatif ;
etc...
J'aimerais créer une macro générique, a placer sur chaque onglet principal (société1, société2...) pour pouvoir afficher et me placer sur l'onglet Récapitulatif en question.
J'ai donc crée ce code tout simple qui pourtant ne marche pas:
Sub ShowStats()
    Dim F As String
    F = ActiveSheet.Name & " - Récapitulatif"
    Sheets(F).Visible = 1
    Sheets(F).Select
Si je remplace en dur dans le code la variable, ça fonctionne, je ne comprends plus rien :
Sub ShowStats()
    Dim F As String
    F = "Société1 - Récapitulatif"
    Sheets(F).Select
bonsoir,
Aucun doute :
"ActiveSheet.Name" est différent de "Société1" !
Pour en avoir le cœur net, rajoute un MsgBox :
Sub ShowStats()
    Dim F As String
MsgBox F
    Sheets(F).Select
Bonjour et merci de ta réponse rapide.
Je suis tellement nul !!
J'étais entrain de te préparer des copies d'écran (car j'avais déjà pensé a utiliser MsgBox pour tester ma variable et elle me semblais bonne), quand j'ai vu mon erreur ! J’avais fait une faute de frappe sur le nom de la société de l'onglet récapitulatif, et comme j'avais utilisé un copier/coller depuis ce fameux onglet pour tester ma variable, je tournais en rond -_-
Problème résolu, j'ai quand même perdu des heures sur une simple faute de frappe (DONGES remplacé par DONDES)
Rechercher des sujets similaires à "manipuler onglets variable"
