Probleme de date
bonjour a tous,
j ai fait une text box dans un user form, pour y inséré une date,
le probléme que si je met le 01/09/2015 (donc 1er sept 2015) il me le retranscrit en 09/01/2015 ...
avez vous une solution...
merci
Utilise le format suivant dans les propriétés
ven/20/mars/2015
jjj/jj/mmm/aaaa
Pierrot
Salut :
Essayez cette méthode :
Range("A1")=CDate(TextBox1.Value)
bonjour, et merci pour vos réponses,
Cappe Pierre : j'ai pas compris ou je devais mettre le code
belkacem64 : j'ai essayé ca marche quand je le met que sur une de mes text box, mais quand j essaye de faire les autres ca marche pas, et mon programme est très gros donc pas possible de le mettre sur le site....
.Range("G23") = CDate(TextBox43.Value)
celui la ok, mais si je le fait pour la textbox44 il me met un bug
et il doit partir sur 2 feuille séparer, voici mon 2eme code
.Cells(lfin, 18).Value = CDate(TextBox43.Value)
et la meme si je le met que sur cette TB il bug...
j ai trouvé une solution en mettant que les cellules doivent etre du texte et non une date a l encodage, il met exactement la meme chose
Rechercher des sujets similaires à "probleme date"
