Pb avec fonction SI a plusieurs conditions __ ME
j'espère que vous pourrez m'aider , je débute sur excell et je n'arrive pas à trouver la bonne formule.
Voici mon problème (tableau en pièce jointe)
Colonne G je doit trouver le total jour an , j'ai la formule seulement il faut que lorsqu'il n'y a pas de données dans la colonne C et D la case total an doit être vide et là ce n'est pas le cas cela me mets un 1. Je me tire les cheveux avec cette formule.
Je vous remercie par avance si vous pouvez m'aider
sevpat
=SI(A4="";"";SI(ESTVIDE(C4);((E4-D4)+1);(DATEDUJOUR-C4+1)))
Je pense que tu voulais dire si D et E vide vu que ton calcul dépend du fait que C est vide ou non ^^
=SI(ET(D4<>"";E4<>"");SI(ESTVIDE(C4);((E4-D4)+1);(DATEDUJOUR-C4+1));"")
D'après les résultats que tu avais et ce que tu demandes (->faire disparaitre les 1)
Il te manquait juste un test qui vérifie le contenu des deux cellules des colonnes DU et AU
La formule donne SI les deux cellules ne sont pas vides; calcul; sinon contenu cellule = "vide"
Salut Amadéus
Merci beaucoup
je crois que je reviendrais vers vous dés que j'aurais un soucis, cela fait 2jours que je suis deçue et là en deux minutes c'esr réglé
Merci car cela n'est pas toujours facile quand on est pas habitué a excell.
MERCI
Rechercher des sujets similaires à "fonction conditions"
