Convertir données numériques en format mm:ss
Je souhaiterai savoir comment convertir des données en format numérique en format mm:ss seulement à l'aide d'une fonction.
Par exemple, je souhaiterai transformer une valeur telle que 25,10 en 00:25, mais en passant par une fonction.
J'avais pensé à la fonction TRONQUE ou encore la fonction MOD, mais je ne manie pas encore assez bien Excel pour trouver la solution.
=A2/24/60 au format hh:mm ou hh:mm:ss
eric
J'avais déjà trouvé cette solution en faisant : A2 / (3600 x 24)
Cependant, il me faudrait automatiser cette formule grâce à une fonction, est-ce possible avec la fonction TRONQUE ou MOD ?
Pourtant il n'y a pas plus simple.
Mais si tu veux vraiment une fonction, tu peux la créer :
Function MMSS(cel As Range)
MMSS = cel.Value / 24 / 60
End Function
=MMSS(A2)
une variante est ceci, elle te permet en même temps de spécifier le format d'affichage :
MMSS = Format(cel.Value / 24 / 60, "n:ss")
End Function
mais dans ce cas, curieusement, le calcul sur cette valeur qui est pourtant le bonne affichée, ne donne pas le bon résultat, par exemple quand je fais *24*60 pour retrouver la valeur d'origine ! donc à prendre avec des pincettes...
Rechercher des sujets similaires à "convertir donnees numeriques format"
