Calcul sur cellule
Est-il possible d'effectuer un calcul sur une cellule ayant servit au préalable d'entrée ?
Je m'explique :
j'entre 100 dans une cellule et je voudrai qu’après validation celle-ci soit automatiquement incrémentée de 10 par exemple.
Merci d'avance,
Si tu souhaites que l'incrémentation se fasse sur la cellule de saisie alors il faut du vba.
Merci de ton aide !
Où puis-je trouver un exemple de code vba proche de ce que je vaux faire ?
On pourrait te faire le code si tu nous dis un peu plus précisément ce que tu veux.
Le but final c'est d'ajouter la TVA à une entre HT ds la cellule.
J'entre 100 € HT et après validation le cellule affiche 120€
Par exemple, ta saisie en B2:B100
Code de Feuille
If Not Application.Intersect(Target, Range("B2:B100")) Is Nothing Then
    Target = Target + 20
21tva-comprise.zip (6.69 Ko)
Comme çà ?
21classeur4.xlsm (12.97 Ko)
Oui, c'est exactement ça !!! Les deux exemples me conviennent.
Pour l’exemple d'Amadéus :
Target = Target * 1.2
Merci à vous deux d'avoir pris le temps de m'aider !
Rechercher des sujets similaires à "calcul"
