Probleme de calcul circulatoire
bonjour a tous et merci par avance...
J'ai encore un probléme avec mon tableau en PJ. comment faire pour que je puisses choisir soit le montant du remboursement hebdomadaire, soit mon investissement unique. (voir le tableau), en résumé, j'ai dans la case A le résultat suivant A = B*15 mais je voudrais pouvoir faire B = A/valeur variable je voudrais pouvoir choisir soit l'un soit l'autre....
D'avance merci.
Ci-joint ton fichier test ...
Il suffit de saisir le montant voulu ... soit en cellule B16 ... soit en cellule J14 ...
Merci beaucoup,
Effectivement cela fonctionne, mais je ne vois pas de formule qui s'inscrivent et j'aimerais savoir comment tu as fait?
D'avance merci.
Il n'y a pas de formule ...
C'est une macro que tu peux voir en faisant Alt + F11 ...
Merci pour tes remerciements ...
Bien j'ai donc regardé mais je n'y comprends rien en tout cas cela fonctionne, donc c'est le principal, mais je risque d'avoir encore besoin de toi si cela se reproduit. Bref autre chose comment puis-je verrouiller l'ensemble de la feuille pour que personne ne puisse modifier les calculs en laissant la possibilité de modifier B16 et J14 bien sûr.
D'avance merci et encore bravo pour ton savoir et ta gentillesse.
Ci-joint la petite modification ...
Rechercher des sujets similaires à "probleme calcul circulatoire"
