Automatiser des feuilles Excel
J'ai un nombre impressionnant de données à rentrer pour le boulo dans un tableau excel.
Mais en plus de rentrer ces données dans un tableau général, il faut que je fasse 6 autres tableaux en fonction d'un texte qui sera présent dans chaque cellule d'une colonne.
En résumé, je suis à la recherche d'un moyen pour que dès qu'un mot (ou plusieurs) apparaît dans une colonne, la ligne entière soit copié dans une autre feuille.
J'ai essayé en créant une macro ou encore avec SI mais mes connaissances ne sont pas assez grande en excel...
J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Je vous remercie par avance, vous m'apporteriez une immense aide !!!
PS : j'utilise office pro 2010
Comme tout ceci manque de précisions, je suis partis du principe que tu commence à remplir ta ligne par la colonne A et tu passe de colonne en colonne sur cette ligne puis arrivé à la colonne E, la proc contrôle si en colonne B se trouve un des mots clé, si c'est le cas, la ligne est récupérée par l'intermédiaire d'un tableau et inscrite sur la feuille "Feuil2" dans la première ligne vide trouvée. Adapte le nom de la feuille et la plage de colonnes utilisée ainsi que la colonne contenant les mots clé :
    Dim Tbl
    Dim NumLigne As Long
    'sur la colonne E (normalement en fin de saisie de la ligne)
    If Target.Column <> 5 Then Exit Sub
    'le contrôle des mots se fait sur la colonne B
    Select Case Target.Offset(, -3).Value
        'adapter les différents mots
        Case "Mot 1", "Mot 2", "Mot 3", "Mot 4" 'etc...
            'récupère les valeurs des cellules colonne A à E de la ligne où la cellule en colonne B vient de changer
            Tbl = Range(Cells(Target.Row, 1), Cells(Target.Row, 5)).Value '5 = E, à adapter...
            'adapter le nom de la feuille...
            With Worksheets("Feuil2")
                'première cellule vide en colonne A de la feuille de récup
                NumLigne = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 'sur colonne A
                'inscrit les différentes valeurs
                .Range(.Cells(NumLigne, 1), .Cells(NumLigne, UBound(Tbl, 2))) = Tbl
    End Select
Hervé.
Bonjour Hervé,
Merci de me venir en aide.
En faite, je vais remplir exactement 4 colonnes, ligne par ligne. Si dans la colonne 3 apparaît un certain mot (pierre, paul, jacques...), je souhaiterais alors que toute la ligne soit copier puis collé dans une des autres feuilles.
J'aurai ainsi une feuille avec toutes les données que j'aurai saisie et d'autres feuilles avec seulement certaines lignes en fonction du mot qui sera apparu dans la colonne 3.
J'espère avoir été plus claire et plus précis...
Vraiment merci pour votre aide, j'ai vraiment un max de données à rentrer!
John
Ceci devrait marcher une fois que tu auras adapter le nom de la feuille qui doit recevoir les données ainsi que les mots que tu cherche (remplacer Mot 1, Mot 2, Mot 3, etc... Ils ont servis pour le test !) :
    Dim Tbl
    'sur la colonne D (normalement en fin de saisie de la ligne)
   If Target.Column <> 4 Then Exit Sub
    'le contrôle des mots se fait sur la colonne C
   Select Case Target.Offset(, -1).Value
           Tbl = Range(Cells(Target.Row, 1), Cells(Target.Row, 4)).Value
    End Select
Hervé.
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je vais essayer ce soir.
Je ne sais pas pourquoi, j'ai perdu ma première feuille de calcule en essayant de rentrer la macro . Donc je vais le faire un peu plus au calme ce soir.
Encore merci et je me permettrais de revenir te voir si jamais !!
John
Aucun problème !
Hervé.
Bon après de multiple tentatives restées infructueuses, je me permets de revenir vers vous.
J'ai fait mes modifications dans visual basic, mais je n'arrive pas a l'exécuté et donc à savoir si cela fonctionne correctement...
Voici donc le code :
Dim Tbl
Case "Superprivilège", "Privilège", "Chirographaire", "Banque", "Intragroupe"
With Worksheets("Superprivilège", "Privilège", "Chirographaire", "Banque", "Intragroupe")
End Select
Je vous remercie pour votre aide.
John
Ce ne serait pas plutôt ceci que tu cherche à faire ? Inscrire la ligne dans la feuille concernée. Je ne l'ai pas précisé mais ce code est à mettre dans le module de la feuille où tu saisie les valeurs :
    Dim Tbl
            With Worksheets(Target.Offset(, -1).Value)
    End Select
Hervé.
Merci encore une fois, mais je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas.
Je fais exactement un copier-coller du module dans :
Microsoft visual basic -> VBAPROJET -> Microsoft Excel Objets -> Feuil1(GENERAL).
La feuille de code s'ouvre et dedans se trouve le module mais rien ne se passe de plus. J'ai d'ores et déjà tapé 400 lignes et je n'en suis pas à la moitié! Ton aide m'est précieuse!
Par contre ma colonne 3 ne contient pas seulement les mots. Le problème peut-il venir de là?
John
Je te poste un classeur exemple qui fonctionne enfin, qui fonctionne comme moi je vois l'affaire !
Hervé.
Whoua ça fonctionne !!!!!!
Désolé pour mon retard, je viens de m'y remettre. Merci énormément!!! Fou!!!
Par contre, petite question comment faire pour l'appliquer à tout ce que j'ai d'ores et déjà tapé?
Merci Beaucoup!
John
A mettre dans un module standard puis exécuter la proc. Je te conseille de faire d'abords un test sur une copie de ton classeur pour vois si le résultat convient :
Sub TranfertDonnees()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Tbl
    'défini la plage sur la colonne C de la feuille "Feuille_de_Saisie" à partir de C2
    With Worksheets("Feuille_de_Saisie")
        Set Plage = .Range(.Cells(2, 3), .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp))
    'parcour la plage (colonne C)
    For Each Cel In Plage
        'récupère les valeurs des 4 cellules (A, B, C, D)
        Tbl = Worksheets("Feuille_de_Saisie").Range(Cel.Offset(, -2), Cel.Offset(, 1)).Value
        'inscription des valeurs dans la première ligne vide de la feuille concidérée
        With Worksheets(Cel.Value)
    Next Cel
Hervé.
Bonjour Hervé,
J'ai un blocage au niveau de :
Je ne sais pas ce que cela signifie.
Penses-tu que le fais que parfois il y a plus d'information que seulement "Banque", par exemple "Banque Privilège..." pourrais être la raison ?
J'ai cru remarquer que lorsque la colonne C contenait plus de mots, ou de mots "clés", la ligne ne se copiait pas...
Très cordialement,
Merci pour ton temps et ton aide.
John
Ps : J'ai créé plusieurs copies de mon fichier de saisie donc pas de problème si je perds celui sur lequel je fais les essais !
C'est quand même pas évident ces Macros !
Penses-tu que le fais que parfois il y a plus d'information que seulement "Banque", par exemple "Banque Privilège..." pourrais faire être la raison ?
C'est tout à fait ça,les cellules de la plage (colonne C) doivent contenir le nom exact des feuilles, une seule petite différence sur l'orthographe et une erreur est générée car le compilateur ne trouve pas la feuille !
effectivement, la fonction Select Case cherche la correspondance exacte donc si les mots contenus sont différents de ceux indiqués dans 'Case' ("Superprivilège", "Privilège", "Chirographaire", "Banque", "Intragroupe") ils sont ignorés. S'ils doit y en avoir plus, tu peux les ajouter à la suite mais attention à l'erreur générée par l'absence de la feuille correspondante.
Sinon, s'il doit y avoir un ensemble de mots qui se rapporte à une feuille, il faut voir d'envisager ces cas. Regarde le code qui suit et ajoute les différents mots clés qui te sont nécessaires (entre guillemets et séparés par des virgules) :
    Dim NomFeuille As String
    Dim Tbl
    'défini le nom de la feuille cible en fonction des différents mots clés...
        Case "Superprivilège", "Super_SuperPrivilège" 'etc...
            NomFeuille = "Superprivilège"
        Case "Privilège", "Banque privilège" 'etc...
            NomFeuille = "Privilège"
        Case "Chirographaire" 'etc...
            NomFeuille = "Chirographaire"
        Case "Banque" 'etc...
            NomFeuille = "Banque"
        Case "Intragroupe" 'etc...
            NomFeuille = "Intragroupe"
        Case Else 'si pas de correspondance, fin de procédure pour ne pas exécuter les lignes après End Select
            Exit Sub
    End Select
    With Worksheets(NomFeuille)
Hervé.
Parfait celui-ci fonctionne super bien.
J'ai rentré mes différents rangs pour mes feuilles... Parfait.
Par contre dans mon module standard (module 1 chez moi), lorsque je lance l'exécution, j'ai un blocage à ce niveau :
Dois-je rentrer le nom de toutes mes feuilles comme pour le module de la feuille 1?
John
Tu adapte ce code-ci (dans Select Case...End Select) comme dans celui que tu viens de faire pour la procédure évènementielle "Worksheet_Change". Si un message s'affiche, c'est que tu as un mot qui n'est pas répertorié dans la liste des "Case" :
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Tbl
        Select Case Cel.Value
                MsgBox "Attention, le mot '" & Cel.Value & "' situé à la ligne '" & Cel.Row & "' n'est pas répertorié dans la liste !"
                Exit Sub
        End Select
    Next Cel
Hervé.
BBBBBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Se fut laborieux. Je te prie de bien vouloir m'excuser mais te remercie vraiment pour ton aide et ta patience !!
John
Rechercher des sujets similaires à "automatiser feuilles"
