Stopper la boucle si ligne vide
j'ai ici un tableau avec VBA qui fonctionne très bien, petit problème les PC du boulot sont assez lent et la réalisation de la boucle jusqu'à la ligne 100 fait mouliné le système
Y'aurait-il une solution pour dire si pour une ligne i, les cellule 2 à 5 sont vides alors on stoppe le "next i", histoire de ne plus faire laguer tout ca ?
Je vous met en PJ mon tableau
Enzo
Bonjour Enzo_IT,
Mais dans ton fichier la cellule 2 est toujours remplie ...
Si j'ai bien compris ta demande ...
A tester ...
For i = 3 To 100
  If Application.WorksheetFunction.CountBlank(Range(Cells(i, 3), Cells(i, 5))) = 3 Then Exit For
  If Cells(1, 4) < Cells(i, 9).Value Then Cells(i, 18) = "En Cours"
  If Cells(1, 4) > Cells(i, 9).Value Then Cells(i, 18) = "En Retard"
  If Cells(i, 9) = "" Then Cells(i, 18) = ""
  If Cells(i, 17) <> 0 Then Cells(i, 18) = "Soldée"
a tester.
Je propose une 3e version
For i = 3 To 100
    If Application.CountBlank(Range(Cells(i, 2), Cells(i, 5))) < 4 Then
En effet c'était pas la cellule 3 mais la 4 désolé pour l'erreur
En tout cas merci pour vos coup de main, ça fonctionne à présent
Sujet cloturé
Enzo
L'essentiel est que tu aies la solution ...
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "stopper boucle ligne vide"
