Affecter une valeur dans un autre onglet
Bonjour et merci d'avance !
Je souhaite sur la base de ce code affecter une valeur dans une cellule d'un autre onglet "Original" mais çà ne marche pas
Le code ci-dessous est situé dans un onglet appelé "Data"
If Not Intersect(Target, Range("a2:a25000")) Is Nothing Then
    Sheets("Original").Select
    Range("E4") = ActiveCell.Offset(0, 1).Value
Si quelqu'un peut me corriger l'expression... ce serait avec un grand merci !!
Chree74
A tester ... car il faudrait être sûr de la source à copier ...
    Sheets("Original").Range("E4").Value = Target.Offset(0, 1).Value
merci beaucoup !
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "affecter valeur onglet"
