Fichier CSV
Bonsoir à tous,
J'exporte chaque jour[/u] un fichier csv depuis un logiciel d'une machine de test. Ce fichier contient touts les informations de touts les produits qui sont testés sur la machine :
- Chaque produit a un identifient unique qui doit être répété a chaque apparition d'un défaut donc on peut avoir le même identifient dans plusieurs lignes (doublons).
Je veut compter le nombre des produits qui sont OK par groupe de production, par programme, dans une date précise, entre deux dates...
Quelqu'un pour m'aider SVP
Utilise la fonction SOMMEPROD
Le mieux est de nous mettre un bout de fichier pour t'aider à la rédiger
Bonjour Steelson,
J'ai pas arrivé a joindre mon fichier ici, voici un lien https://www.cjoint.com/c/ECgaesl7x5i
L'idée c'est de créer une interface (bouton qui fait appel à une macro par exemple) dans laquelle je peut savoir la quantité produite par chaque groupe de travail, a une date ou entre deux dates, et l'opérateur qui a fait le test.
NB : La mise à jour du fichier est journalière, donc , a mon avis, si on pense de faire une macro (par exemple) elle doit être externe et s'intègre a chaque utilisation.
Merci pour l'aide
Exemple de mon fichier complet : https://www.cjoint.com/c/ECgavx3Gs5n
Quand j'ai de grandes quantités de données comme cela, la seule chose est de faire un tableau croisé dynamique qui me permette de jouer avec les différents critères.
https://www.cjoint.com/c/ECgc0qeJz3G
Merci pour l'idée
Je cherche a automatiser la consultation des infos, exemple : si je donne une date je reçoit la quantité produite par groupe et par programme
Les colonnes colorées en rouge sont à éliminer, le reste c'est ce que j'ai besoin.
https://www.cjoint.com/c/EChaGp2EKmN
J'ai commencé a faire une macro qui calcule la quantité des identifiants toute en évitant de recalculer les doublons, et elle envoie le résultat dans un fichier texte que je peut le consulter par un fichier .bat , j'ai aussi réalisé un fichier .vbs qui exécute cette macro depuis l’extérieur sans ouvrir le fichier excel.
Mes problèmes sont :
1- Je suis obligé d'enregistrer le fichier csv en .xlsm (excel prenant en charge les macros) alors que je veut soit travailler directement sur le fichier csv, soit le convertir automatiquement en gardant la forme du tableau.
2- La macro fait le calcul de la totalité de la colonne alors que mon besoin c'est de trier cette colonne par date, groupe etc... (comme déjà expliqué).
macro :
Sub CptDiffVal()
'Compte le nombre de valeurs différentes contenues dans une colonne.
Dim Li, Col, Buf1, Cpt1, CptLi, CptCol, I, J, K
'Si la colonne à analyser ne commence pas à la ligne 3 de la colonne 1,
'changer les valeurs de Li et Col ci-dessous.
'------- !!! ATTENTION !!!
'--- Il ne faut pas de cellule vide dans la ligne n° 3
'--- ni dans la colonne n°1 dans cet exemple
Li = 2 'N° de la ligne où la liste des valeurs à compter commence
Col = 4 'N° de la colonne où la liste des valeurs à compter commence
'Initialiser les variables
CptLi = 0
CptCol = 0
Cpt1 = 0
'--- S'il y a, par exemple une ligne pour le titre des colonnes
'--- et une seconde ligne pour séparer les titres des données, par exemple,
'--- alors les données commencent à la ligne 3 de la colonne 1
CptLi = 0
CptCol = 0
'--- Le raisonnement est le même s'il y a des nomls de lignes dans la 1° colonne
'--- Compter le nombre de lignes à analyser
For I = Li To 65535
If IsEmpty(ActiveSheet.Cells(I, Col)) = False Then
CptLi = CptLi + 1
Exit For
Next I
'--- Compter le nombre de colonnes à analyser
For J = Col To 65535
If IsEmpty(ActiveSheet.Cells(Li, J)) = False Then
CptCol = CptCol + 1
Exit For
Next J
'Trier l'ensemble des cellules par ordre croissant
'--- 'Sélection de la zone à trier par ordre croissant
ActiveSheet.Range(Cells(Li, Col), Cells((Li - 1) + CptLi, (Col - 1) + CptCol)).Select
'--- 'Trier la zone de cellules par ordre croissant
Selection.Sort Key1:=ActiveSheet.Cells(Li, Col), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
'--- 'Se positionner sur une cellule
ActiveSheet.Cells(Li, Col).Select
'Compter le nombre de valeurs différentes contenues dans la colonne choisie
Buf1 = ActiveSheet.Cells(Li, Col).Value
Cpt1 = 1
For K = Li To (Li - 1) + CptLi 'Lire chaque cellule de la colonne
'--- 'Si une valeur différente de la précédante dans la cellule visitée
If ActiveSheet.Cells(K, Col) <> Buf1 Then
Cpt1 = Cpt1 + 1 'Incrémenter le compteur
Buf1 = ActiveSheet.Cells(K, Col).Value
Next K
'ActiveSheet.Cells(K, Col).Value = Cpt1 'Récupère le nombre de valeurs différentes
TheFile = "C:\Users\Fahmi\Desktop\Majdi\prjt\Nouv\leoni.txt"
Open TheFile For Output As #1
TheText = ""
TheText = Cpt1
'TheText = Cells(K, Col)
Print #1, TheText
Close
fichier .vbs :
On Error Resume Next
ExcelMacroExample
Sub ExcelMacroExample()
Dim xlApp
Dim xlBook
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open("C:\Users\Fahmi\Desktop\Majdi\prjt\Nouv\monfichier.xlsm", 0, True)
xlApp.Run "CptDiffVal"
xlApp.SaveAs
xlApp.ActiveWorkbook.Close
xlApp.Quit
Set xlBook = Nothing
Set xlApp = Nothing
majish a écrit :
J'ai commencé a faire une macro ...
Un fichier csv est un fichier texte pur où les données sont séparées par un ; ... ce fichier ne permet pas d'enregistrer des calculs et des formats. Il faut convertir en excel.
De où sors-tu cette macro ? j'ai du mal à te suivre.
Une fois de plus, je t'oriente vers la voie des TCD bien plus puissants. Ci-joint un outil qui te permettra d'importer les données t les mettre sous forme de TCD, à toi de "jouer" avec les champs du TCD pour obtenir ce que tu souhaites.
https://www.cjoint.com/c/ECjg1QpbfAX
Autre façon de présenter le TCD
tout dépend de ce que tu recherches
cela montre qu'en 2 mouvements de souris on peut avoir des informations pertinentes
https://www.cjoint.com/c/ECjitG1KPTd
Merci beaucoup Michel
on est un peu loin de ce que je voulais mais ce n'est pas grave, je vais essayer autre chose.
Juste une remarque :
Lors de l'exportation les colonnes date et temps perdent ses formats (exemple 31/01/2015 devient 42035)
Est ce que on peut ajouter une condition IF pour faire la sélection de l'extraction des données par date ?
par exemple : une si je tape la date 31/01/2015 on fait seulement l'extraction des données de cette date (en ajoutons une petite interface UserForm qui demande la date avec deux boutons OK et Annuler)
bouton
Dans ce cas, mets le champ Date en filtre du TCD, et actualise le TCD.
Mets la main dans la cambouis, en faisant un bout de macro par apprentissage, tu en tireras les bonnes instructions.
Michel
Rechercher des sujets similaires à "fichier csv"
