Probleme avec la fonction OR
Salut , je suis nouveau sur ce forum et j'ai un petit probleme avec une fonction de VBA .
Pour faire une histoire courte .. J'ai prit un editeur de cheque anglais et je les traduit en francais mais les nombre francais et anglais ne sont pas prononcer de la meme facon. Donc avant la commande etait If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then et tous allais super bien . Mais maintenant avec la commande que j'ai modifier sa va bien a 95%.
Avez vous un subtitue a 1 Or 7 Or 9 ?? Merci
' Converts a number from 10 to 99 into text.
Function GetTens(TensText)
Dim Result As String
Result = "" ' Null out the temporary function value.
If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Or 7 And 9 Then ' If value between 10-19...
Select Case Val(TensText)
Case 10: Result = "Dix"
Case 11: Result = "Onze"
Case 12: Result = "Douze"
Case 13: Result = "Treize"
Case 14: Result = "Quatorze"
Case 15: Result = "Quinze"
Je te propose deux solutions :
Utiliser une liste Array
Dim nombre As Variant
Dim i as Byte
nombre = Array(1, 7, 9)
For i = 0 To UBound(nombre)
    If Val(Left(TensText, 1)) = nombre(i) Then
        Select case ...
        End Select
        Exit For
Si tu souhaites éviter l'Array, mettre le résultat de ton calcul dans une variable avant de la tester
Dim x as byte
x = Val(Left(TensText, 1))
If x = 1 Or x = 7 Or x = 9 Then
Merci Beaucoup j'ai essayer la deuxieme solution et cela fonction tres bien !
Une autre petite question ... avec cette fonction sur le cheque sa imprime UN CENT , DEUX CENTS .... Es-ce possible de modifier pour qu'il soit ecrit CENT seulement sans le UN devant ?
' Converts a number from 100-999 into text
Function GetHundreds(ByVal MyNumber)
If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
' Convert the hundreds place.
If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then
Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Cents "
' Convert the tens and ones place.
If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
GetHundreds = Result
End Function
Comme çà par exemple ?
Dim hundred As Byte
hundred = Left(MyNumber, 1)
Select Case hundred
Case 0
Case 1: Result = " Cent "
Case Else: Result = hundred & " Cents "
End Select
Oui avec une petite modif cela fonctionne tres bien voici la modif
Dim hundred As Byte
If hundred <> "0" Then
Select Case hundred
Case Else: Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Cents "
End Select
MERCI Beaucoup de votre temps et rapidité.
Mathieu
Encore le meme probleme mais avec les MILLEs maintenant . J'aimerais que un ne s'affiche pas devant MILLE .. mais devant milion et le reste oui
 Function SpellNumber(ByVal MyNumber)
          Dim Dollars, Cents, Temp
          Dim DecimalPlace, Count
          ReDim Place(9) As String
          Place(2) = " Mille "
          Place(3) = " Million "
          Place(4) = " Billion "
          Place(5) = " Trillion "
          ' String representation of amount.
          MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
          ' Position of decimal place 0 if none.
          DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
          ' Convert cents and set MyNumber to dollar amount.
          If DecimalPlace > 0 Then
              Cents = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & _
                        "00", 2))
              MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
          Count = 1
          Do While MyNumber <> ""
              Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))
              If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars
              If Len(MyNumber) > 3 Then
                  MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
                  MyNumber = ""
              Count = Count + 1
          Loop
          Select Case Dollars
              Case ""
                  Dollars = "Zero "
              Case "One"
                  Dollars = "Un "
               Case Else
                  Dollars = Dollars & " Dollars "
          End Select
          Select Case Cents
              Case ""
                  Cents = " et zero sous"
              Case "One"
                  Cents = " et un sous"
                    Case Else
                  Cents = "et " & Cents & " sous"
          End Select
          SpellNumber = Dollars & Cents
      End Function
         Dim hundred As Byte
            Select Case hundred
            End Select
      End Function
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction"
