Couper coller en créant un nouvel onglet
Bonsoir tout le monde
J'ai un souci avec un code que je voudrais adapter afin de générer des onglets à partir d'une base de donnée extraite d'un fichier.
J'ai une feuille "données" qui me sert de base pour créer, et générer des feuilles issues du modèle PB XxXxX
Le code de la macro me génère bien toutes les copies en fonction de la colonne A
Mon souci, c'est que dans chaque nouvel onglet créer, j'ai besoin que les données des colonnes B, C, D et E soit en même
temps copier dans la feuille qui correspond à son numéro en F35. (ou autre mais je ne sais pas comment)
Je doit faire l'extraction des données en commençant par le bas car le nombre de lignes peu varier au maximum de 1 à 12.
Je joint un fichier avec la macro
PS EN PLLUS SI QUELQU'UN ARRIVE ME INSERER LES ESPACES DANS CETTE FORMULES
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=CONCATENATE(RC[5], RC[6], RC[3], RC[4])"
CA RENDRAIT MES FICHES PLUS PROPRES
D'avance je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma demande
Je ne suis pas sur que le fichier soit passer alors au cas ou je le renvoi
encore merci de votre attention
Désolé voici le fichier je l'avais laissé en *.XLMs
bonsoir,
une proposition pour la création des différents onglets.
Sub test()
Set wsd = Sheets("données")
For i = 1 To wsd.Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
If wsd.Cells(i, 2) <> "" Then
On Error Resume Next
'application.displayalerts=false
Sheets(wsd.Cells(i, 1)).Delete
'application.displayalerts=true
On Error GoTo 0
Set ws = Worksheets.Add
ws.Name = wsd.Cells(i, 2)
lig = 0
lig = lig + 1
wsd.Range("B" & i & ":E" & i).Copy ws.Cells(lig, "F")
End Subpour ce qui est de ton autre question
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=CONCATENATE(RC[5]," & """ """ & ",RC[6]," & """ """ & ",RC[3]," & """ """ & ",RC[4])"Bonsoir tout le monde
Merci de votre attention et du temps que vous me consacrer
tout fonctionne et je vous remercie, vous, m'otez une grosse épine du pied c'est vraiment super
il me reste un truc
comment faire pour ne sélectionner que les feuilles crées (donc pas le modèle ni les données) afin de fixer le texte et supprimer
les ligne 35 à 46
d'avance merci
Sub Test2()
Dim Ws As Worksheet
For Each Ws In Worksheets
If Ws.Name <> "Données" And Ws.Name <> "PB XxXxX" Then
Ws.Range("F35:K46").ClearContents
Next Ws
End SubA+
Re bonsoir
Merci pour la réactivité frangy
Ou est ce que j'insère cette partie de code dans ce que tu viens de m'envoyer?
Range("C7:D31").Select
Selection.Copy
Range("C7:D7").Select
:=False, Transpose:=False
cela me permet de copier les valeurs contenue dans les cellules afin de fixer le texte avant suppression des données
encore merci pour la disponibilité
Si le traitement n’est pas indépendant de l’autre procédure, tu peux l’intégrer ainsi :
Sub Test()
Dim C As Range, MaPlage As Range, CelDebut As Range, CelFin As Range
Dim WsS As Worksheet, WsC As Worksheet
Dim Ligne As Long
Set WsS = ActiveWorkbook.Worksheets("Données")
WsS.Columns("A:A").Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
WsS.Columns("B:B").Copy
ActiveSheet.Paste Destination:=WsS.Columns("A:A")
Set MaPlage = WsS.Range("A1:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
MaPlage.Sort Key1:=MaPlage.Cells(1, 1), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo
For Each C In MaPlage
'on vérifie si la feuille existe déjà
Set WsC = Worksheets(C.Value)
On Error GoTo 0
'si la feuille n'existe pas alors WsC est vide (nothing), on poursuit :
If WsC Is Nothing Then
'on copie le modèle en dernier
Worksheets("PB XxXxX").Copy After:=Worksheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
With Worksheets(ThisWorkbook.Sheets.Count) 'avec l'onglet créé
.Name = C.Value 'on renomme
'on remplit notre modèle comme on veut...
.Range("F2") = C.Value
Set CelDebut = WsS.Columns(2).Find(C, , xlValues, xlWhole).Offset(0, 1)
Set CelFin = CelDebut.End(xlDown).Offset(-1, 4)
WsS.Range(CelDebut, CelFin).Copy .Range("F35")
.Range("C7:D31").Copy
.Range("C7:D7").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Set WsC = Nothing
Next C
Set MaPlage = Nothing: Set WsS = Nothing
End SubA+
Bonjour tout le monde
Un grand merci à frangy
tout fonctionne impec
je clôture le post
mais i'll be back
