Login et mot de passe
Alors je vous expliques une fonction que j'aimerais mettre en place dans un de mes fichier excel et cela à travers un Userform
- J'ai une feuille excel qui regroupe plusieurs utilisateurs avec comme mot de passe définie par eux même
1) toto ==> 123
2) tata ==> 456
3) titi ==> 789
J'ai utiliser dans un module :
Function VerifMDP(Utilisateur As String, Mdp As String) As Boolean
Dim rngTrouve As Range
VerifMDP = False
With Sheets("Utilisateur")
Set rngTrouve = .Columns(1).Cells.Find(Utilisateur, lookat:=xlWhole)
If rngTrouve Is Nothing Then
VerifMDP = False
If rngTrouve.Offset(0, 5) <> Mdp Then
VerifMDP = False
VerifMDP = True
End Functionet sur mon bouton valider :
Private Sub CommandButton6_Click()
If TextBox3 = "" Then
MsgBox "Saisie du nom d'utilisateur obligatoire."
If TextBox2 = "" Then
MsgBox "Saisie du Mot de passe obligatoire."
If VerifMDP.VerifMDP(TextBox3, TextBox2) = False Then
MsgBox " Erreur Mot de passe et/ou utilisateur Merci de saisir à nouveau."
TextBox2 = ""
TextBox3 = ""
'VerifMDP.AfficheFeuilles TextBox3
UserForm5.Hide
UserForm1.Show
End SubEt en conclusion à chaque fois que je fais valider ( je rentre dans l'userform5 ) et en plus j'ai un message d'erreur me disant Erreur Mot de passe et/ou utilisateur Merci de saisir à nouveau. ( alors que je rentre avec un bon utilisateur et un mot de passe ou même si je met pas de mot de passe juste un utilisateur )
Si une personne peu m’éclairer sur mon erreur j'en serais vraiment reconnaissant car la je bloque depuis plusieurs heures et j'aimerais pouvoir clôturer ce module pour mon logiciel
Supprime la partie surlignée pour commencer (doublon).
If VerifMDP.VerifMDP(TextBox3, TextBox2) = False ThenJean-Eric a écrit :Bonjour,
alors j'avais tester justement de l'enlever mais cela avais mis une erreur :
"Erreur de compilation :
Variable ou procédure attendue, et non un module "
et comme je fait appel à mon module VerifMDP et à la fonction VerifMDP dans celui-ci j'avais mis cela pour qu'il puisse l'interprété
Erreur trouver j'avais pas mis les Exit Sub ...
voici le script dans mon module :
Function VerifMDP(Utilisateur As String, MdP As String) As Boolean
VerifMDP = False
If rngTrouve.Offset(0, 1) <> MdP Then
VerifMDP = False
VerifMDP = True
End Function
Sub AfficheFeuilles(Utilisateur As String)
Dim Col As Byte, i As Byte, Lig As Integer
Col = .Cells(1, .Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Lig = .Columns(1).Cells.Find(Utilisateur, lookat:=xlWhole).Row
For i = 3 To Col
If UCase(.Cells(Lig, i)) = "X" Then
Sheets(.Cells(1, i).Value).Visible = True
Sheets(.Cells(1, i).Value).Visible = xlSheetVeryHidden
End Subet le script sur mon bouton :
MsgBox "Saisie du nom d'utilisateur obligatoire.", vbInformation
Exit Sub
MsgBox "Saisie du mot de passe obligatoire.", vbInformation
Exit Sub
MsgBox "Erreur Mot de passe et/ou utilisateur. Merci de saisir à nouveau.", vbInformation
TextBox3 = ""
TextBox2 = ""
Exit Sub
'AfficheFeuilles TextBox3
UserForm5.Hide
UserForm1.Show
