Compléter des références
Dans ton nouveau fichier ne figure aucune des références qui ne fonctionnent pas.
Quel intérêt de ce nouveau fichier sur lequel les formules précédentes donnent 100% de bon résultats?
Si tu parles du fichier je l'ai laissé avec les bonnes données car le tri est sur "Vrai" tu peux sélectionné "Faux"
Mille excuses ?
Peux tu expliquer
dans ton énoncé, tu signales que les items > 8 caractères ne sont pas concernés
Hors
Pour DEFLOG01B tu mets comme résultat (Colonne Après) DEFLOG001B
idem DO97SLISG > DO097SLISG
idem DO43SLISG > DO043SLISG
idem GAMDRAM01 > GAMDRAM0
idem GAMDRAM02 > GAMDRAM0
idem LOVOLUME1 > LOVOLUME
etc..
Amadéus a écrit :
Peux tu expliquer
Hors
etc..
Re
c'est une erreur elles ont la même écriture qu'au départ pas de changement
Ma vue baisse
Après cette dernière correction, il reste 24 références sur les 1954 qui différent de ta prévision (colonne C)
Les résultats sont dans la colonne I mise en forme conditionnelle pour identifier ces différences.
Contrôle ces 24 références et si ta colonne C est correcte pour ces items, indique la règle à appliquer.
18transfo.xlsx (282.12 Ko)
L'écriture des données en colonne C pour ces items est correct.
Si l'on part de la 2eme et 3eme lettre peut on dire qu'elle ne rentre pas dans ce format
je te joint un tableau couleur jaune qui représente la 2 eme et 3eme lettre
est que celà peut aller ?
Où? Tu as oublié d'envoyer ce tableau
le tableau
11doubke-lettres.xlsx (17.50 Ko)
Concrètement, avec un exemple pris sur ton fichier, cela veut dire quoi?
Bonjpur un cas concret
ALKAN125 ou FIM103 ou ILP208 les 2eme et 3eme lettres sont respectivements LK, IM et LP qui font parti de la table
par contre AC82D4, AMRMF, C006A, FRPSG, GAMT14, TO0051, TO11A8, NA4, TG01 etc si l'on décompose ces références, on ne retrouve pas les 2 lettres dans le tableau.
Il existe une base pour certains documents : avec ce format suivant 3 lettres suivi de chiffre et pour certaine on ajoute AN pour les différencier :
du concret A BF 112 :
  • 1ère lettre permet de différencier leur type de document du genre N pour notice technique
  • 2eme + 3eme donne la famille genre BF moteur
les trois chiffres normalement se suivre 100, 101 on peut leur ajouter encore des chifres derrière por donner par exemple le nombre de volume 01, 02
Mais voilà cette règle n'est pas appliqué à tous ces documents suivant sa provenance.
Est ce que cette explication va t'aider ?
Avant d'intégrer ce dernier test sous forme de formule, 4 données restent à contrôler en colonne K
16transfo.zip (264.48 Ko)
C'est extraordinaire
Des 4 écritures, 3 sont à enlever
AIMS81
GAMEG013
GAMEG013E
INSTIV05
Après vérification les écritures sont
AIMS81
GAMEG13
GAMEG13E
INSTIV50
donc il reste AIMS81 qui de plus rentre dans la table.
2 solutions : est ce que tu as un moyen de déclarer cette exception ou je corrigerais cette erreur manuellement.
A vous de voir
AIMS81 ligne 103 rentre dans la table, et donc, selon le cas appliqué à l'ensemble devrait être
AIMS081X
La formule finale en I2 est
=SI(NB.SI(Tablo;STXT($B2;2;2))>0;Traiter;$B2)
dans laquelle, le Nom défini Traiter est attribué à la formule (quand I2 est sélectionné)
=SI(CODE(Feuil1!$B2)<58;Feuil1!$B2;SI(NBCAR(Feuil1!$B2)>8;Feuil1!$B2;SI(ET(CODE(DROITE(Feuil1!$B2))<65;NBCAR(Feuil1!$H2)<4);STXT(SUBSTITUE(Feuil1!$B2&"XXXX";Feuil1!$G2;Feuil1!$H2);1;8);SUBSTITUE(Feuil1!$B2;Feuil1!$G2;Feuil1!$H2))))
Le Nom défini Tablo est affecté à la formule
=Feuil2!$A$1:$E$217
qui représente tout le tableau des valeurs de la Feuil2
16transfo.xlsx (295.93 Ko)
AIMS081X
=Feuil2!$A$1:$E$217
Bonjour Amadeus
Je voudrais vous remercier pour ce travail de Titan et je n'oublie pas ce site conviviale .
Mille merci
Rechercher des sujets similaires à "completer references"
