Puissance de 10 dans axe graphique
dans excel 2007 en échelle logarithmique est -il possible d'afficher les valeurs d'un axe sous la forme 10 puissance x avec le x en exposant au-dessus du 10?
le format scientifique 1,0E+x est très moche n'y a t'il pas moyen d'utiliser un format de nombre personnalisé?
Une idée comme une autre : créer une colonne ou une ligne supplémentaire, et mettre "manuellement" l'écriture avec exposant.
Utiliser ensuite cette ligne comme "source" de l'axe sélectionné. Ca fonctionnera peut être, tout dépend du type de graphique que tu as créé (courbes ou nuage de points).
J'ai fait un histogramme (groupé). Je peux faire une colonne supplémentaire avec des puissance de 10 faites à la main mais je ne vois pas comment je peux la sélectionner comme source de l'axe des ordonnées.
Si tu envoyais ton fichier, ça serait sans doute plus facile de voir comment sont les données et de te conseiller concrètement.
Rechercher des sujets similaires à "puissance axe graphique"
