Comptage et menu déroulant - suivi note annuel
j'ai mis en pj le fichier.
Sur la première feuille il y a un tableau avec les utilisateurs et leur note, ces notes vont évoluer chaque semaine
Sur la deuxième feuille il y a:
Un tableau
un bouton update
un menu déroulant
Le bouton update: servira à compter les notes identiques et les inclure dans le tableau ( déja réalisé, voir si le code est propre et si il y a possibilité de faire plus simple.
le menu déroulant: les semaines de l'année(s01,s02,s03,s04,...).
mise en situation: l'utilisateur sélectionne "S01" dans le menu déroulant et appui sur "update",le comptage de note est réalisé et remplie le tableau.
la semaine d'après les notes changent, l'utilisateur choisi "s02" et appuie sur "update", à ce moment la il faudrait que dans le titre de la colonne soit rajouté "s02" et que dans cette même colonne soit compter les notes de la semaine2
ainsi dans le tableau j'aurai la semaine 1 et la semaine 2 . ainsi de suite.
je ne sais pas si j'ai été très clair, je l'èspère.
D'avance je vous remercie pour le temps passer à résoudre ce problème
Si j'ai bien compris ton objectif ... tu n'as pas besoin de macros ...
Ci-joint ton fichier test ...
merci pour ton retour,
mais en fait sur la feuille 2 je dois pouvoir voir toutes les colonnes de chaque semaine en un seul affichage.
et le premier tableau sera modifier sans rajouter les semaines.
le premier tableau sert de saisie oou l'on remplacera la note de la semaine d'avant par la nouvelle et le second sert de suivi
Pour ton info, la formule de la feuille 2 permet de rchercher les données de la feuille 1 ... pour une ou 52 semaines ...
Dans le schéma que tu décris, ta feuille 2 sert à archiver les données ... reste à savoir comment tu as prévu de faire fonctionner tout cela ...
en fait la feuil 2 (graph) ne me sert pas a archiver mais à visualiser, c'est pour cela que je dois avoir toutes les semaines qui aparraissent.
car un graphique en baton découle de ce tableau. ( rajouter au fichier ci-joint )
si tu veux, le menu déroulant ajoute juste un titre à la colonne, il n'y a pas de lien avec la première feuille,
et le bouton update ajoute dans cette colonne les donées comptés.
le premier tableau dois juste servir de saisie, on ne rajoutera pas de colonne s1-s2-s3 ect...
ce tableau ne doit pas s'incrémenter, la nouvelle valeur remplace ra l'ancienne et chaque fin de semaine le bouton update permettera d'incrémenter le tableau de la feuille 2
14suivi-note-test.xlsm (100.92 Ko)
Ci-joint ton fichier ... à tester ...
merci,
par contre seul la colonne semaine actuelle se remplie, comment fait on pour remplir la colonne s1 par exemple
tartare a écrit :
merci,
Justement ... avec le bouton Update ...
quand je clique dessus ca écrase "la semaine actuelle
Bizarre ... pas chez moi ...
Je te rejoins le fichier ...
ça écrase toujours la première colonne, je te met le code du bouton:
sub Update()
Dim icol As Integer
icol = Range("C11").End(xlToRight).Column + 1
    Range("D11:D17").Copy
    Cells(11, icol).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Range("C11").Select
Quelle est la ligne qui permet d'écrire dans la colonne suivante?
en fait je viens de remarquer que rien ne se passe quand je clique sur update
Est-ce que les macros sont activées ... dans ton Excel ...???
oui, le fichier que je tai donné marche
Pour en avoir le coeur net ...
1. peux -tu lancer la macro ... sans le bouton ... en faisant Alt + F8
2. j'ai changé le fameux bouton dans la version jointe ...
ca marche
par contre peux tu m'expliquer ton code?
Content que tu aies pu faire fonctionner la macro ...
Rechercher des sujets similaires à "comptage menu deroulant suivi note annuel"
