Cacher et faire réapparaître des images
Bonsoir à tous et merci d'avance à ceux ou celles qui m'aideront (cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps),
J'ai réalisé le code suivant et il comporte une ligne à la fin qui ne s'effectue pas, en effet, j'aimerais faire réapparaître les images qui ont été cachées, quand l'utilisateur réussit à faire des paires avant de passer au UserForm suivant (afin que le prochain utilisateur voie toutes les images à l'arrivée sur le userform). Seulement j'ai beau placer "Me.Image1.Visible = True And Me.Image2.Visible = True And Me.Image3.Visible = True And Me.Image4.Visible = True And Me.Image5.Visible = True And Me.Image6.Visible = True" à la fin du UserForm, à la prochaine partie mes images restent cachées.
Qu'est-ce qui cloche ?
Private Sub Image1_Click()
carte1 = 1
coup = coup + 1
If coup = 1 Then
If carte1 = 1 And carte2 = 2 Then
score = score + 4
Cells(nojoueur, "h") = score
MsgBox ("Bonne réponse !" & vbCr & "+4 points" & vbCr & "" & vbCr & "C'est un couple d'eiders à duvet !")
Me.Image1.Visible = False
Me.Image5.Visible = False
coup = 0
If carte1 = 1 And carte1 = 2 Or carte1 = 1 And carte1 = 3 Or carte1 = 1 And carte2 = 1 Or carte1 = 1 And carte2 = 3 Then
score = score - 2
MsgBox ("Mauvaise réponse !" & vbCr & "-2 points" & vbCr & "" & vbCr & "Ce n'est pas la même espèce !")
score = score + 4
Me.Image3.Visible = False
Me.Image4.Visible = False
coup = 0
If Me.Image1.Visible = False And Me.Image2.Visible = False And Me.Image3.Visible = False And Me.Image4.Visible = False And Me.Image5.Visible = False And Me.Image6.Visible = False Then
UserForm16.Hide
UserForm17.Show
Je ne sais pas si c'est rapide mais enfin ça a le mérite d'être une réponse
Voici le code "restructuré", mais attention, non testé par manque de fichier :
carte1 = 1
coup = coup + 1
If coup = 1 Then
        score = score + 4
        coup = 0
    ElseIf carte1 = 1 And carte1 = 2 Or carte1 = 1 And carte1 = 3 Or carte1 = 1 And carte2 = 1 Or carte1 = 1 And carte2 = 3 Then
        score = score - 2
    ElseIf carte1 = 1 And carte2 = 2 Then
        score = score + 4
        coup = 0
        UserForm16.Hide
        UserForm17.Show
En règle générale n'hésitez pas à utiliser l'indentation (c'est à dire la touche du clavier) afin de "créer" des groupes d'instruction structurés afin de vous y retrouver plus facilement. Sous VBA dans la barre de menu édition c'est les icônes avec une flèche noir suivi de traits bleus qui simule le code (lune flèche à droite l'autre à gauche afin de faire avancer ou reculer les lignes de codes sélectionnées)
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir, tout d'abord merci beaucoup pour votre réponse !
Ensuite, j'ai copié collé votre code pour l'une de mes carte et le problème est toujours le même, elle n'apparaît pas quand on relance une partie.
(le problème se situe sur les UserForm 16-17-18 pour vous éviter de tous les parcourir)
RE
voici le code restructuré "correctement" c'est plus lisible... je maintien et je persiste !
Private Sub Image4_Click()
carte2 = 1
coup = coup + 1
If coup = 1 Then
    If carte2 = 1 And carte1 = 3 Then
        MsgBox ("Bonne réponse !" & vbCr & "+4 points" & vbCr & "" & vbCr & "C'est un couple de canards colverts !")
        coup = 0
        If carte2 = 1 And carte2 = 2 Or carte2 = 1 And carte2 = 3 Or carte2 = 1 And carte1 = 1 Or carte2 = 1 And carte1 = 2 Then
            score = score - 2
                coup = 0
    UserForm16.Hide
Me.Image1.Visible = True And Me.Image2.Visible = True And Me.Image3.Visible = True And Me.Image4.Visible = True And Me.Image5.Visible = True And Me.Image6.Visible = True    UserForm17.Show
par contre la ligne surlignée est "fausse" pour passer chaque contrôle à "visible" il faut le faire 1 par 1 :
Evidemment il est possible de faire une boucle :
For i=1 to 6
     Contrôles("Image" & i).Visible = True
Voilà, à vous d'essayer
@ bientôt
LouReeD
Après réflexion, il serait plus économique de s'assurer que les images sont visibles lors de l'initialisation du Userform, donc :
For i = 1 To 6
Voilà, bonne soirée
LouReeD
Merci, tout joue pour le mieux à présent !
De rien, bonne soirée et @ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "cacher reapparaitre images"
