Recherche V
J'ai un petit problème avec le fonction recherchev. Vous trouverez ci-joint un fichier d'exemple de mon problème.
j'ai 4 onglets A, B, C et DATA. L'onglet DATA comporte les datas avec en colonne A des valeur A, B et C et en colonne B les données liées à ces valeurs.
je voudrais que recherchev m’affiche dans l'onglet A les données pour A, dans l'onglet B les données pour B et dans l'onglet C les données pour C
Pour l'onglet A tout fonctionne bien, par contre pour l'onglet B et C il me duplique la première données
Merci pour votre aide là je n'ai plus d'idée...
14recherchev.xlsx (11.05 Ko)
Ton fichier en retour
15recherchev.xlsx (12.50 Ko)
Bonjour Amadéus,
Je ne sais pas quoi dire ... MERCI !!!!
Ci-joint ton fichier test ...
Edit : salut Amadeus
17recherchev.xlsx (10.29 Ko)
Bonjour James007,
Merci à toi également
INYB a écrit :
Bonjour James007,
De rien ...
Merci pour tes remerciements ...
Bonjour Amadéus,
Je reviens sur ta réponse de l'autre jour, car j'ai un petit problème ... La solution que tu m'as donnée fonctionne très bien, sauf quand j'ai des champs vide dans mes datas.
Peux tu avoir la gentillesse de regarde ce problème, j'ai joint un fichier exemple.
11recherchev2.xlsx (20.85 Ko)
Ici, il faut changer de formules
Ces formules sont matricielles et donc à valider avec les 3 touches Ctrl+Maj+Entrée
10recherchev2.xlsx (21.43 Ko)
Merci Amadéus,
Par contre j'ai un problème avec les valeurs dans la colonnes B elles ne sont pas en phase. a13 devrait être en B5 et a14 en B6
Une fois de plus, imprécision dans l'énoncé et perte de temps...
Si tu les veux à la même place, pas la peine de compliquer les formules
13recherchev2-1.xlsx (21.63 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recherche"
