Copier coller valeurs
Bonjour les ami(e)s,
j'aurais besoin de votre aide pour améliorer un code, voila dans mon code j'ai besoin de copier coller que les valeur se trouvant dans la range (cx5:db102) des onglet dont le nom commence par "ACT." et le copier dans l'onglet "Ecoutes". j'ai juste besoin de valeurs.
voici mon code actuel :
Sub ConsoEcoutes()
Dim og As Worksheet 'déclare la variable og (OnGlet)
Dim pe As Range 'décalre la variable pe (Plage à Effacer)
Application.ScreenUpdating = False 'masque les changements à l'écran
'suppression des anciennes données
If Sheets("Ecoutes").Range("c2").Value <> "" Then 'condition si la cellule c1 de l'onglet "Ecoutes" n'est pas vide
Set pe = Sheets("Ecoutes").Range("c2").CurrentRegion 'définit la plage pe
pe.Clear 'efface la plage pe
End If 'fin de la condition
'récupération des données dans les différents onglets
For Each og In Sheets 'boucle sur tous les onglets du classeur
Select Case Left(og.Name, 4) 'action en fonction des 4 premières lettres du nom de l'onglet
Case "ACT." 'cas "ACT."
Set dest = Sheets("Ecoutes").Range("c65536").End(xlUp).Offset(1, 0) 'définit la cellue de destination
Range(dest, dest.Offset(102, 0)).Value = og.Name 'place le nom de l'onglet dans la colonne c
og.Range("cx5:db100").Copy dest.Offset(0, 1) 'copie et colle la plage à partir de la colonne B
End Select 'fin de l'action en fonction de...
Next og 'prochain onglet de la boucle
Application.ScreenUpdating = True 'affiche les changements à l'écran
End SubBonsoir Cherifram, bonsoir le forum,,
C'est marrant que tu parles de ton code car les commentaires qui l'accompagnent me parlent beaucoup...
Si j'ai bien compris ta demande, le code modifié :
Sub ConsoEcoutes()
Dim PE As Range 'déclare la variable PE (Plage à Effacer)
Dim OG As Worksheet 'déclare la variable OG (OnGlet)
Dim DEST As Range 'déclare la variable DEST (cellule de DESTination)
If Sheets("Ecoutes").Range("C2").Value <> "" Then 'condition si la cellule C2 de l'onglet "Ecoutes" n'est pas vide
Set PE = Sheets("Ecoutes").Range("C2").CurrentRegion 'définit la plage PE
PE.Clear 'efface la plage PE
For Each OG In Sheets 'boucle sur tous les onglets du classeur
Select Case Left(OG.Name, 4) 'action en fonction des 4 premières lettres du nom de l'onglet
Set DEST = Sheets("Ecoutes").Cells(Application.Rows.Count, 3).End(xlUp).Offset(1, 0) 'définit la cellue de destination DEST
Range(DEST, DEST.Offset(102, 0)).Value = OG.Name 'place le nom de l'onglet dans la colonne C
OG.Range("CX5:DB100").Copy ''copie la plage CX5:DB100
DEST.Offset(0, 1).PasteSpecial (xlPasteValues) 'colle les valeurs de la plage à partir de la colonne D
Next OG 'prochain onglet de la boucle
Application.CutCopyMode = False 'annule le clignotement lié au copier
End Submerci thautheme
j'avais trouvé la solution en écrivant un code plus simple.
pour le code que j'ai partagé, je n'ai jamais dit que l'ai écrit, je l'avais pris du forum en faisant une recherche dans ce sujet.
merci en tout cas pour ton aide precieuse et l'aide de ce forum.
Ça serait sympa pour ceux qui, comme toi, feraient un recherche et tomberaient sur ce fil, de leur proposer le code plus simple non ?...
