Transfer listbox
Bonjour a vous!
je bloque sur le transfert de plusieurs listbox d'un USF vers un tableau de plusieurs colonnes ( de lettres et nombres )
nom, adresse, et téléphone.ect...
dans ce tableau les renseignements s'accumulent les un a la suite en descendant pour chaque colonne. le userform4 qui est pour la liste de client.
    Dim NLign As Integer
    NLign = Range("B1").End(xlUp).Row + 1
    If IsError(Range("B1").End(xlDown).Row) Then
    NLign = 2
Range("B" & NLign) = Txtnom
Sheets("client").Cells(NLign, 1) = Txtnom
Sheets("client").Cells(NLign, 2) = Txtcompagnie
Sheets("client").Cells(NLign, 3) = Txtadresse
Sheets("client").Cells(NLign, 4) = Txtadresse1
Sheets("client").Cells(NLign, 5) = Txtcodepostale
Sheets("client").Cells(NLign, 6) = TxtTel
Sheets("client").Cells(NLign, 7) = Txtcellulaire
Sheets("client").Cells(NLign, 8) = TxtFax
  With Sheets("client").ListObjects("bas")
    If .ListRows.Count = 0 Then
        Range("bas[[#Headers],[Nom]]").Offset(1, 0) = 1
        Range("bas[[#Headers],[Nom]]").Offset(1, 0) = ""
    If .ListRows.Count = 1 And .ListRows(1).Range.Cells(1, 1) = "" Then
        Set LignTablo = Sheets("client").ListObjects("bas").ListRows(1)
        Set LignTablo = Range("bas").ListObject.ListRows.Add(AlwaysInsert:=True)
With LignTablo.Range
    .Cells(1, 1) = Txtnom
    .Cells(1, 2) = Txtcompagnie
    .Cells(1, 3) = Txtadresse
    .Cells(1, 4) = Txtadresse1
    .Cells(1, 5) = Txtcodepostale
    .Cells(1, 6) = TxtTel
    .Cells(1, 7) = Txtcellulaire
    .Cells(1, 8) = TxtFax
Unload UserForm4
     Unload Me
je met mon fichier,
je sais que c'est pas fameux mais j’essaie ,lol
merci, a+
Il faut faire attention aux noms (et à l'ordre...) de tes contrôles ...
Sheets("client").Cells(NLign, 1) = TextBox1.Value
Sheets("client").Cells(NLign, 2) = TextBox2.Value
Sheets("client").Cells(NLign, 3) = TextBox9.Value
Sheets("client").Cells(NLign, 4) = TextBox3.Value
Sheets("client").Cells(NLign, 5) = TextBox4.Value
Sheets("client").Cells(NLign, 6) = TextBox5.Value
Sheets("client").Cells(NLign, 7) = TextBox6.Value
Sheets("client").Cells(NLign, 8) = TextBox7.Value
bonjours!
merci! j'apprécie.
j'ai une autre question, pourquoi le Transfer de données ( des textboxs du USF4) se font toujours a la ligne 10 du tableau bas de la feuille client?, cela devrait ce faire de la ligne du début en descendant ainsi de suite!
bon journée. a+
    NLign = Range("A1").End(xlDown).Row + 1
        If IsError(Range("A1").End(xlDown).Row) Then
    NLign = 1
Range("A" & NLign) = Txtnom
Sheets("client").Cells(NLign, 9) = TextBox8.Value
    .Cells(1, 3) = Txtnom
    .Cells(1, 5) = Txtadresse1
    .Cells(1, 6) = Txtcodepostale
    .Cells(1, 7) = TxtTel
    .Cells(1, 8) = Txtcellulaire
    .Cells(1, 9) = TxtFax
Unload UserForm4
     Unload Me
Content que cela fonctionne ...
Pour ce qui concerne ta dernière ligne ... je te propose le code suivant :
NLign = Range("B150").End(xlUp).Row + 1
bonjour!
J,ai toujour le meme probleme mais il a changer de ligne ( ligne 17) j'ai beau essayer mais je comprend pas . tout ce copie bien au bonne colonne mais pas a la bonne ligne.
c'est quoi qui dis d'aller a la ligne 17 ou a la ligne 10...?
merci, a+
Dans ta colonne B ... tu dois être sûr que des espaces ou des blancs ne sont pas présents ...
Je te conseille d'effacer toutes les lignes "vides" de ta colonne B ...
bonjour!
voila c'est corriger et fonctionnel. je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux mais sa me convient!
bien sur il y a toujours place a amélioration mais vue mes connaissances très pauvres en la matière je m'en contente.
encore une fois merci beaucoup!
Merci pour tes remerciements ...
P.S. on ne peut progresser ... qu'étape après étape ...
comment on fait message résolu?
Rechercher des sujets similaires à "transfer listbox"
