Macro fonctionnant sous 2013 mais pas 2007
Bonjour à tous!
J'ai réalisé un code permettant à l'utilisateur de saisir une date dans un inputbox et de filtrer un tableau en fonction de cette date. Cette macro marche à merveille sur 2013 mais sur 2007 elle n'affiche aucun résultat...
Voici le code :
Sub filtre_date()
Sheets("Suivi").Select
Dim DateCherchee As Variant
    With ActiveSheet
       If .FilterMode = True Then .ShowAllData
       DateCherchee = InputBox("Entrez une date", "Rechercher", "00/00/0000")
       If IsDate(DateCherchee) = True Then Range("tableau").AutoFilter Field:=1, Operator:=xlFilterValues, Criteria1:=Array(2, CDate(DateCherchee))
J'ai essayé de refaire entièrement le fichier sur la version 2007 en copiant collant juste les macros mais cela ne fonctionne toujours pas :/ Est ce que quelqu'un aurait une idée de la provenance du problème s'il vous plait?
En vous remerciant par avance!
Je viens de tester ton code sous Excel 2007 ... en déclarant le critère As String ...
Sub filtre_date()
Dim DateCherchee As String
    With ActiveSheet
       If IsDate(DateCherchee) = True Then Range("tableau").AutoFilter Field:=1, Operator:=xlFilterValues, Criteria1:="=" & DateCherchee
Rechercher des sujets similaires à "macro fonctionnant 2013 pas 2007"
