Lier des cellules avec leur mise en forme
Je travaille sur une feuille "planning général" des salles, avec 6 colonnes de 365 jours. Chaque colonne doit être reproduite à l'identique dans d'autres feuilles du classeur (plannings par salle).
J'arrive très facilement à lier une cellule (disons Feuil1!A1) à une autre (disons Feuil2!A1).
De sorte que toute modification de valeur de Feuil1!A1 soit affichée en Feuil2!A1, car Feuil2!A1=Feuil1!A1.
Jusqu'ici, c'est très facile.
MAIS
Je voudrais qu toute modification de mise en forme de Feuil1!A1 soit égalament répercutée automatiquement sur Feuil2!A1.
Par exemple, on met Feuil1!A1 en blanc gras sur fond bleu, et Feuil2!A1 affiche la même chose de la même manière.
Jusqu'à présent, je contourne le problème en exécutant une macro qui copie-colle toutes ces colonnes (donc, y compris la mise en forme). Mais ce n'est pas automatique, il faut avoir le réflexe de lancer la macro, et elle est un peu longue à exécuter.
Alors, Excel permet-il de lier une cellule avec sa mise en forme?
Merci d'éclairer mes lanternes!
Salut,
Essaies peut être avec l'appareil photo:
Pour cela, aller dans affichage / barre d'outils / personnaliser puis onglet commandes.
A gauche, choisir outils et dans la liste de droit, trouver le petit appareil photo (environ aux 2/3 de la liste)
Faites glisser l'appareil jusque dans une barre d'outils déjà existante.
Ensuite, selectionner la plage à reproduire puis cliquer sur le petit appareil photo.
Aller dans une nouvelle feuille puis selectionner l'endroit où faire apparaitre la photo.
En attendant mieux car cette option ne permet pas la modification dans la photo....
A vous lire,
Souri84
Une macro peut aussi être rendue automatique : à l'ouverture du fichier, au changement de feuille, à la sélection d'une cellule précise...
Ne pourrait-ce pas te convenir ?
Ensuite qu'elle soit un peu longue à exécuter peut venir de ta construction.
En joignant ton fichier, peut-être les experts VBA pourraient se pencher sur ton code...
Merci pour vos réponses!
Je ne connaisais pas l'appareil photo, c'est vraiment pratique!
Dans mon cas je crois qu'il pourra convenir.
Ca évitera les macros, même rendues automatiques. Elles sont longues uniquement à cause du volume de données copiées/collées.
Merci encore!
Rechercher des sujets similaires à "lier leur mise forme"
