Supprimer Shapes
Je suis à la recherche d'un code pour supprimer des Shapes nommer "SP- "00" et sur une feuille nommer "Carte"
Je vous remercie d'avance
Max
Ci-dessous un code à tester et à adapter ...
Sub SupprimerShapes()
Dim shp As Shape
For Each shp In Sheets("Carte").Shapes
  If Left(shp.Name, 3) = "SP-" Then shp.Delete
Bonjour james007
Ton code fonctionne Nickel je te remercie beaucoup.
Je voudrais l'associer a mon code mais je n'arrive pas?
Mon code pour supprimer Couleur des cellules et bordures.
Sub Encadrer()
Dim cel As Range
  For Each cel In Range("I2:T52")
  With cel.Resize(, 8).Borders
  If cel <> "" Then
  .Weight = xlThin
     .LineStyle = xlNone
'Pour supprimer la couleur de fond
   With Range("I2:T52")
       .Interior.ColorIndex = xlNone
Merci et bonne journée
Max
Je ne suis pas sûr de comprendre ton obstacle ...
Que se passe-t-il si tu ne fais que recopier les trois lignes ... après l'instruction Next ...???
Sa mais un temps pas possible........
Si la suppression des Shapes prend du temps ... c'est que ta feuille doit en comporter beaucoup ...
re,
non une vingtaine, J'ai du mal m'exprimer ce sont les bordures qui sont longues a se supprimer
valmax a écrit :
re,
Donc ... on change de sujet ...
Je n'ai pas ausculté ton code pour les bordures ... Que cherches-tu à faire ...
re,
Supprimer les bordures, vider la couleur des cellules de ("I2:T52") et supprimer les shapes.
valmax a écrit :
re,
Tu peux tester le code suivant :
Sub TestMacro()
Dim shp As Shape
        .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
    Next shp
re,
Nickel je te remercie et te souhaite bonne journée
Max
Content que cela fonctionne ...
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "supprimer shapes"
