Désigner la plage nommée d'une cellule recherchée
J'aimerais rechercher un mot précis et lorsque ce dernier est trouvé, je souhaiterais savoir pour quelle plage nommée il appartient.
Sub test()
    Dim Mot$
    Dim Ligne As Range
    Mot = "Grande S"
    Ligne = [modele].Find(Mot, LookAt:=xlWhole)
    MsgBox "Ce mot appartient à la plage nommée : " & Range("X").Address
Merci d'avance.
Bonjour, démonstration avec la cellule active :
Sub Demo()
         Dim Nom As Name
    For Each Nom In ThisWorkbook.Names
        If Not Intersect(Nom.RefersToRange, ActiveCell) Is Nothing Then
            MsgBox ActiveCell.Address(0, 0) & " est dans le nom " & Nom.Name
            Set Nom = Nothing
            Exit For
Essaie ainsi :
Public Sub Cherche_Mot()
Dim Mot As String, c As Range, nm As Name
    Mot = "Grande S"
    For Each nm In ActiveWorkbook.Names
            Set c = Range(nm.Name).Find(Mot, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
            If Not c Is Nothing Then
                MsgBox "Ce mot fait partie de la plage """ & _
                       nm.Name & """," & Chr(10) & "adresse" & _
                       nm.RefersTo, vbInformation, "Mot : " & Mot
                Exit For
    Next nm
    Set c = Nothing
Bonjour Marc, Jean-Eric,
Bon le code de Marc, me génère cette erreur :
Erreur d'exécution '1004':
Erreur définie par l'application ou par l'objet
Le code de Jean-Eric fonctionne.
Seulement, j'ai un souci :
Le mot "Grande S" appartient bien à deux plages nommées. ([Modele] et [Gs])
Alors pourquoi le code à pu éviter de citée la plage "Modele" (Plage globale) comme plage contenant ce mot en plus de la plage trouvée "Gs" ?
Merci.
Que se passe-t'il si tu renommes [Modèle] en [aModèle]
Mon code fonctionne sans souci de mon côté …
S'il y a plusieurs plages en réponse, avec une once de logique enlever alors la ligne Exit For …
Bonjour Marc L,
J'ai la même erreur 1004 avec ton code.
Merci Jean-Eric mais toujours aucun souci de mon côté : ce doit être alors une histoire de version d'Excel.
Faut dire aussi comme je ne peux pas télécharger de classeur avec macro, j'ai utilisé un fichier de tests perso …
Je testerais plus tard lorsqu'un portable en 2007 sera de retour.
Le code sorte à la première plage retrouvée puisque [aModele] commence par "a" et vient avant le de "G" de [Gs]
Alors que fait-on? Quel est l'objectif?
    Mot = "Grande S"
        If nm.Name <> "Modele" Then
                Exit For
    Next nm
    Set c = Nothing
Je viens de tester avec une autre version d'Excel : toujours pas de souci …
Soit quelque chose a changé dans la version 2010, soit c'est une question de contexte - mon inclinaison - du classeur joint …
Rechercher des sujets similaires à "designer plage nommee recherchee"
