Extraire partie d'adresse web et la faire évoluer
Bonjour le forum,
Toujours dans la recherche,
J'ai besoin d'extraire des données de plusieurs page web, avec une fin d'adresse changeante.
Http://.../../temp?id=155176
Comment faire évoluer mon adresse web?
En sachant que j'ai entre 8,9 ou 10 pages de données à extraire et que l'adresse change en prenant +1 à chaque fois
Ex:
Http://.../../temp?id=155176--->+1
Http://.../../temp?id=155177--->+1
Http://.../../temp?id=155178--->+1
Http://.../../temp?id=155179--->+1.....Etc
peut-on par interaction HTML, récupérer ce morceau "155176" et le faire évoluer en sachant également que ce numéro peut évoluer d'un jour à l'autre.
Par exemple passer de çà "155176" à "189566" ou tout autre numéro.
En faite je crois que je dois extraire du code source le num "155176", peu important le num, et lui appliquer +1 à chaque fois
MerKi pour vos conseils
A tchao
SALUT
envoyer un adresse complet ou un exemple de l'adresse mais de meme structure
bonjour Amir,
Je ne peux fournir d'adresse complète car dans les CGU du site "Excel-Pratique" l'extraction de données n'est pas recommandé sans l'autorisation du site en question....
voici un exemple:
http://www.monsite.fr/résultats/temp?id=155176 pour le jour J
Mais pour demain ça pourrait être cela
http://www.monsite.fr/résultats/temp?id=358456
En espérant avoir répondu à ton interrogation
Bonjour, bonjour !
Donc faut-il deviner de quoi tu pars ?! Sans indication claire & exhaustive ni le code entrepris …
Ensuite il n'est pas compliqué d'utiliser une variable compteur (pour additionner)
puis de la concaténer à un texte via l'opérateur & !
Sinon pour extraire, ne pas oublier la puissante fonction Split !
Bonsoir Marc,
Cela parait si simple....
Donc si je te lis bien tu n'as pas compris ma demande!!!!!!
pour les codes j'en ai des bouts mais rien de concret, mise à part ce que je veux récupérer sur ces pages (Querytable), le problème est de naviguer entre toutes ces pages
Oui, certainement mais faut savoir où commencer.
compteur= compteur+1
Je la connais un peu...
Rechercher des sujets similaires à "extraire partie adresse web evoluer"
