Recherche d'une condition appropriée
fichier joint: https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Prevision_ravitaillement1.6web.xls
Dans le fichier joint on trouve trois colonnes H,I et J (Refuel, Flevdash et Fuel level ), La colonne J est une décrémentation d’une valeur de départ et les colonnes H et I sont réservées à des saisies manuelles qui vont influer sur le résultat de la colonne J. Mon problème est le suivant prenons l’exemple de la ligne 30 si le champ H30 est rempli, il est pris en compte en J30 par l’intermédiaire d’une formule, cela ne pose pas de problème en revanche je souhaite créer une condition particulière liée au contenu de I, cette condition est la suivante : si I34 différent de 0 alors J34=I34+J30 ( ou tout autre ligne..), en fait dés qu’une valeur est introduite en H , il faut que je parvienne a changer le « point de départ » de l’addition qui s’effectue avec la valeur entrée en I et ce pour chaque ligne.
Si l’on prend l’exemple de la ligne 34 cela fonctionne puisque le 15 est rajouté à J30 mais pour que cela fonctionne je suis obligé d’entrer moi-même la nouvelle référence J30, chose que je voudrais automatiser.
Voila j’espère être suffisamment clair si l’un d’entre vous a des idées à me proposer.
Merci d’avance
J'ai tout lu, téléchargé le fichier, mais je peine à m'y retrouver. Il faut que la colonne J additionne de manière variable, c'est bien ça ?Et prendre en compte uniquement à partir de la dernière cellule remplie dans la colonne H ?
Merci d'avoir regardé le fichier, en fait dés qu'une valeur est introduite en H, je souhaite qu'à partir de ce point les nombres introduits en I soit additionné en J à la ligne correspondant à la valeur introduite en H. je souhaite que cela puisse etre fait automatiquement dés qu'une valeur est entrée en H et que le "point d'addition soit mis à jour automatiquement". Si vous avez une idée... Merci d'avance
David
pas d'idées?
J'ai, comme V_Elbie, regardé ton fichier, essayé de le comprendre, mais sans vraiment de succès.
L'idéal : rejoint ton fichier en indiquant à droite de ton tableau (colonne Q par ex.) les valeurs attendues pour la colonne J. Avec une petite explication du pourquoi du comment.
En connaissant le résultat, ça permettra peut-être de trouver la formule adéquate.
A te (re)lire
voila vous trouverez un fichier excel avec des annotation et des couleurs pour mieux comprendre ce que je veus dire mais ca n'est pas evident
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/HaIcKPrevision_ravitaillement1.6web.xls
Merci en tout cas davoir regardé.
re,
Avec un peu de temps et surtout un fichier documenté (pas assez à mon goût, mais on y arrive quand même), on finit par comprendre.
Je te propose une formule matricielle en colonne J :
en J18, cette formule :
=SI(H18>0;J17-H18+G18;SI(I18>0;DECALER($J$1;MAX(ESTNUM($H$1:H17)*LIGNE($H$1:H17))-1;0)+I18;J17+G18))
Cette formule matricielle est à valider par CTRL + MAJ + ENTREE
Le coeur de la formule est ici : MAX(ESTNUM($H$1:H17)*LIGNE($H$1:H17))
Ce morceau de formule permet de déterminer le rang de la dernière ligne de la colonne H qui contient une valeur numérique. Ensuite, on associe le tout avec la fonction DECALER qui permet de trouver la valeur correspondante de la colonne J.
Je te laisse tester.
Rechercher des sujets similaires à "recherche condition appropriee"
