Imprimer selon une quantité
J'ai une macro qui ouvre un autre fichier excel, (nommée: zzFacture....) qui lui envoie des donnée, qui enregistre se nouveau fichier au format XLSM et PDF et referme le fichier. (Voir macro ci dessous)
Maintenant je voudrais imprimer ce fichier nomée zzFacture... (au Nb de copie selon la cellule AH9 variant de 0 à 4) avant de le refermé, je cherche mais ne trouve pas, (je suis nul en macro)
If Sheets("Facture").Range("BG3") = "X" Then
 Dim sPath As String, sFic As String
  Dim WbkFacture As Workbook
  ' Mémorisé les valeurs nécessaires pour l'enregistrement
 sPath = ThisWorkbook.Path & "\Facture\" & Sheets("Facture").Range("BF3") & "\Facture Modifiable\"
  sFic = ThisWorkbook.Sheets("Facture").Range("AN3") & ".xlsm"
  ' Définir l'objet WbkContrat
 Set WbkFacture = Workbooks.Open(Filename:=Range("AK91") & "\zzfacture(NE PAS SUPPRIMER).xlsm")
  ' Copier la cellule de ce classeur dans celui des Facture
 ThisWorkbook.Sheets("Facture").Range("AS1:BF93").Copy
  WbkFacture.Sheets("Feuil1").Range("AS1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
                                                        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
  ' Sauvegarder le classeur "zzfacture" au format Excel sous le nom définit
 WbkFacture.SaveAs sPath & sFic
 sPath = ThisWorkbook.Path & "\Facture\" & Sheets("Feuil1").Range("BF3") & "\"
 sFic = ThisWorkbook.Sheets("Facture").Range("AN3") & ".pdf"
  WbkFacture.Save
  ' Sauvegarder le classeur "zzfacture" au format PDF sous le nom définit
 WbkFacture.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=sPath & sFic, _
      Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
        OpenAfterPublish:=False
  ' Fermer le classeur enregistré
 WbkFacture.Close
difficile de vous envoyer un modèle vu que cela travaille avec plusieurs fichier dans des endroit différent.
Merci d'avance de votre généreuse aide.
SALUT
DIT MOI SI VOUS RECONTRER UN PROBLEME
      WbkFacture.Save
Dim nbre_d_copies, zone_impression, val_apercus
nbre_d_copies = 1 ' Range("AH9").Value
val_apercus = False 'Range("AH10").Value  par exemple  mais false ou true
'cela est mieux pour ne pas imprimer toutes les feuilles
zone_impression = "a1:g48" ' c'est qu'un exemple
'changer  la feuille par le chamgemt de nbre de feuilles
Workbooks("zzfacture(NE PAS SUPPRIMER).xlsm").Sheets(1).Range(zone_impression).PrintOut , , nbre_d_copies, val_apercus    ', nom_imprimante, , , ignorer_zone
'Sheets("imprimees").Range(zone_impression).PrintOut , , nbre_d_copies, val_apercus   ', nom_imprimante, , , ignorer_zone
    WbkFacture.Close
Super Amir merci beaucoup
ça marche à merveille. j'ai juste du changer
par
WbkFacture
car il ne reconnaissait pas le fichier vu que préalablement il a été enregistré sur un autre nom. (enfin c'est ce que je pense.
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "imprimer quantite"
