Export d'une plage de donnée Excel dans un nouveau Excel
A partir d'un classeur existant, je souhaite en créer une copie :
- En ne copiant que le contenu de la plage de donnée "A1:V164"
- Conservant le même nombre d'onglet et leur même nom (j'ai pour le moment 3 onglets)
- Positionnant le curseur sur la case A1 de chaque classeur
- Ouvrir le premier onglet à l'ouverture du fichier
- S'enregistrant sous le nom du classeur actif suivi de "_Validated"
- Ne contenant aucune macro
L'idée est de générer ce fichier pour mes clients qui ne doivent pas avoir accès à certaines cases de mon classeur et de donner une mise en page propre au fichier (Ouvert sur l'onglet 1, à la case A1, tous les onglets en case A1)
J'ai tenté d'adapter un bout de code trouvé sur internet, j'arrive bien à enregistrer un nouveau classeur et conservant les noms d'onglets
Mais je n'arrive pas à passer le "_Validated" en suffixe et lors de l'ouverture du nouveau fichier j'ai un message d'erreur
"Le fichier que vous tentez d'ouvrir est différent de celui spécifié par l'extension de fichier..."
Ne me permet pas de recopier uniquement le contenu de "A1:V164"
J'ai bien essayé via la commande Range sans résultat:
wb.Sheets(n).Range("A1:V164").Copy after:=wbN.Sheets(wbN.Sheets.Count) 'Copie de tous les ongletsJ'ai essayé de placer mon curseur dans A1 via select sans résultat
Idem pour ouvrir sur le premier onglet
Vous trouverez mon code actuel ci-dessous,
Merci de votre aide !
Julien
Sub save_movia()
Dim wb As Workbook
Dim wbN As Workbook
Dim i As Integer, n As Integer, j As Integer
Set wb = ThisWorkbook
Set wbN = Workbooks.Add() ' nouveau classeur
[b] wbN.SaveAs "Validated" & wb.Name 'renommer[/b]
n = wbN.Sheets.Count 'onglet par défaut dans classeur
For j = 1 To n
wbN.Sheets(j).Name = " T_E_M_P_" & j 'nom temporaire pour éviter erreur
Next j
For i = 1 To wb.Sheets.Count
[b]wb.Sheets(i).Copy after:=wbN.Sheets(wbN.Sheets.Count) 'Copie de tous les onglets[/b]
For j = 1 To n
wbN.Sheets(1).Delete 'effacer les onglets par défauts
Next j
wbN.Save
wbN.Close
Set wbN = Nothing
End SubRebonjour,
Est-ce que quelqu'un saurait m'aider ?
Merci de votre aide,
Julien
Salut, j'ai travaillé avec borrougagnou sur un projet de changement d'extension de fichier, et d'après ce que tu nous dis, il est possible que ce soit ta manière de sauvegarder qu'Excel te reproche :
Dim myFile As String, myPath As String
myFile = ActiveWorkbook.Name
myPath = ActiveWorkbook.Path & Application.PathSeparator
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=myPath & myFile, FileFormat:=xlExcel8En voilà un extrait qui permettait de récupérer le nom du fichier, l'emplacement de sauvegarde et l'enregistrer sous un autre format (exemple, cela permettait de passer de .csv à .xls -> Excel 97-2003, en rajoutant du code pour retirer le .csv du nom ou tout autre appellation
myFileCsv = Split(myFile, ".")concrétement on retire le . et tout ce qu'il y a dérrière pour ne pas avoir à l'enregistrement : pomme.csv.xls mais pomme.xls)
Je ne sais pas si cela va t'aider, mais essaye, on sait jamais.
Merci Timothe pour ta réponse,
J'approche du but, le code en bas de se message permet de:
- Copier le contenu de chaque onglet ainsi que son nom
- Ne garder que la plage utile
- Positionner le curseur en A1
- Ouvrir le nouveau fichier sur le premier onglet
- S'enregistrer en "_Validated.xls"
- Supprimer les objets sauf ceux nommés "Image 2"
On s'approche déjà beaucoup du résultat attendu, cependant deux choses me gêne :
- les "Images 2" changent d'emplacement dans les feuilles de calcul copiées
- Je sélectionne bien la cellule A1 dans le but d'afficher pour tous les onglets le haut de la page,
Julien
Code actuel :
Sub save_movia()
Dim wb As Workbook
Dim wbN As Workbook
If IsError(Cells(159, 21)) Then
MsgBox ("Results are empty, please fill in the blanks")
If Range("U159") <= 0.05 Then
Call copy
If MsgBox("Bus is above the accuracy limit, would you like to export the file anyway ?", vbYesNo, "Request confirmation") = vbYes Then 'Si le bouton Oui est cliqué
Call copy
Sub copy()
Dim chemin As String
Dim newname As String
Dim newname2() As String
Dim img As Object
newname = ActiveWorkbook.Name
chemin = ThisWorkbook.Path
newname2 = Split(newname, ".")
wbN.SaveAs Filename:=chemin & "\" & newname2(0) & "_Validated.xls", FileFormat:=xlExcel8 'renommer
For j = 1 To n
Next j
For i = 1 To n
wb.Sheets(i).copy after:=wbN.Sheets(wbN.Sheets.Count) 'Copie de tous les onglets
ActiveSheet.Unprotect
Range("W1:AJ175").Clear
Range("A1").Select
For Each img In ActiveSheet.Shapes 'suppression image sauf image formule
If img.Name <> "Image 2" Then img.Delete
'Application.DisplayAlerts = False
'Set wbN = Nothing
For j = 1 To n
Next j
wbN.Sheets(1).Select
wbN.Save
MsgBox ("Validated xls file is created in the current directory :" & chemin & "\")
wbN.Close
