Automatiser la création de graphique
J'aimerais créer ce graphique par programmation, en l'intégrant à une feuille de calcul correspondante :
graphique
Pour l'instant je suis arrivée à obtenir par automatisation un graphique, mais il ne correspond pas à ce que je veux. J'aimerais précisément obtenir celui montré ci-dessus... Je ne sais pas comment modifier les paramètres du graphique...
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Le fichier exemple avec une macro est aussi donné en pièce jointe :
Un début de réponse à adapter.
A te relire.
Public Sub Creer_graphique()
Dim ws As Worksheet
Dim rngChart As Range
Dim Ch As ChartObject
Dim min As Double, max As Double
    Set ws = ActiveSheet
    On Error Resume Next
    ws.ChartObjects(1).Delete
    On Error GoTo 0
    Set rngChart = ws.Cells(1).CurrentRegion
    min = Application.WorksheetFunction.min(rngChart)
    max = Application.WorksheetFunction.max(rngChart)
    Set Ch = ws.ChartObjects.Add(200, 10, 500, 250)
    With Ch.Chart
        .SetSourceData Source:=rngChart
        .ChartType = xlLineMarkers
        .Axes(xlValue).Delete
        .HasLegend = False
        .HasTitle = True
        .ChartTitle.Text = "Prix"
        With .SeriesCollection(1)
            .MarkerStyle = 8
            .MarkerSize = 5
            .ApplyDataLabels
            .DataLabels.Position = xlLabelPositionAbove
            With .Format.Line
                .Visible = msoTrue
                .ForeColor.RGB = RGB(0, 176, 80)
                .Transparency = 0
                .Weight = 1.5
        With .Axes(xlValue)
            .MinimumScale = min * 0.9
            .MaximumScale = max * 1.1
    Set Ch = Nothing
    Set rngChart = Nothing
    Set ws = Nothing
Merci énormément ! Cela m'apprend beaucoup, vous êtes un bon prof
J'ai intégré le code à mon programme, cela fonctionne, mis à part un détail que j'ai voulu changer mais je ne connaîs pas bien la syntaxe et cela bloque...
Voici ci-dessous le graphique (dernière version) que je veux faire , et le code qui permet de l'obtenir : j'ai juste un problème avec les barres d'erreurs, elles me permettent de créer les bâtons en dessous des points verts... la syntaxe doit être mauvaise... Peut être pourriez-vous m'aider ?
graphique
Dim ws As Worksheet
Set ws = Sheets("TU")
On Error GoTo 0
With Ch.Chart
    .HasLegend = False
    .HasTitle = True
    .ChartTitle.Text = "Prix du TU"
        .MarkerStyle = 8
        .MarkerSize = 8
        .ApplyDataLabels
        .SetElement = msoElementErrorBarStandardError
        .ErrorBar Direction:=xlY, Include:=xlMinusValues, Type:=xlStError
        .ErrorBar Direction:=xlY, Include:=xlMinusValues, Type:=xlCustom, Amount:=0
        With .Format.Line
            .Visible = msoFalse
    With .Axes(xlValue)
Set Ch = Nothing
Set ws = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "automatiser creation graphique"
