Label et variable
Je souhaiterais utiliser une variable pour modifier le caption des mes label en fonction d'un ComboBox
Saut que..... je n'y parviens pas..
Voici le code que je comptais utiliser :
Private Sub
Dim As String
sNom = Combobox1.Value
Label(sNom).Caption = ""
End sub
Msg d'erreur : Sub ou Fonction non définie
Merci pour votre aide
Peut être:
Private Sub ComboBox1_Change()
dim a as integer
a=1
Ensuite, le label ne peut être modifié comme tu le préconises dans ton code.
Il faut soit écrire Label1.caption=me.combobox1.value
ou alors s'il y a une variable numérique:
Controls("Label" & a)=me.combobox1.value
Salutations
Merci pour ton aide, grace aux élements apportés j'ai pu modifier mon code.
Bon dimanche
Jeremy
Rechercher des sujets similaires à "label variable"
