For Next & If
Je suis en train d'adapter un fichier exercice de Gaëtan Mourmant, je fait donc un fichier fournisseurs / factures.
A chaque entrée d'une nouvelle facture, l'utilisateur peut choisir un fournisseur existant ou en créer un nouveau.
Si le fournisseur est nouveau, je l'inscrit dans la base "Fournisseurs" et rentre la facture dans la base "BD_Fact"
Si le fournisseur est déjà connu je rentre seulement la facture dans la base "BD_Fact"
En fait je n'arrive pas à utiliser la boucle For avec "Each cell In Range" et la condition if..
Four_nom : liste dynamique des fournisseurs
Consult_fact : champ d'entrée de fournisseur
BD_Fact : feuille des factures
Fournisseurs : feuille des fournisseurs
Merci de votre aide.
Sub Add_four()
For Each cell In Range("Four_nom")
If cell.Value = [Consult_fact] Then
'ajout de la facture seule
Sheets("BD_Fact").Select
Rows("2:2").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
Range("A2").Select
Sheets("Ajout").Select
Range("2:2").Select
Selection.Copy
:=False, Transpose:=False
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Range("F10,F17,F18").Select
Selection.ClearContents
Range("F10").Select
Exit Sub
'ajout du nouveau fournisseur a la base
Sheets("Fournisseurs").Select
Rows("2:2").Insert Shift:=xlDown
[A2] = [Consult_fact]
Range("A2:A65536").Select
Selection.Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
Sheets("Consultation").Select
Rows("2:2").Select
Range("A2").Select
Range("2:2").Select
Selection.Copy
Range("F10").Select
End SubBonjour et bienvenue sur le forum
Il serait plus facile de t'aider si tu joignais ton fichier...
Bye !
Tu écris :
Pourtant dans le fichier que tu as joint, j’en ai trouvé une dans le module 5 ( ajout_client) où tu sembles avoir maitrisé la technique.
En revanche, dans cette macro, un peu plus loin j’ai détecté une erreur et une maladresse :
DataOption1:=xlSortNormalTu sélectionnes la première colonne (sauf A1) sur laquelle tu fais un tri à l’instruction suivante.
Ce tri ne portera donc que sur A1 et pas sur l’ensemble du tableau.
Tu aurais intérêt à
• Condenser les 2 instructions
• limiter ta sélection à la dernière ligne du tableau
• mais surtout à inclure toutes ses colonnes, faute de quoi ton tableau se détraque complètement
Ce qui pourrait donner :
Range("A2:H" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Sort _
DataOption1:=xlSortNormalOK ?
Mais si vraiment tu as un problème de boucle, explique moi ce que tu veux qu’une boucle te fasse…
Bye !
Meric Gmb,
Je regarde et potasse tout cela et te tiens au jus..
gmb,
Merci de coup de main et de l'erreur que je n'avais pas vu.
Je commence en vba, sans formation, ni aide.
Je suis en train d'adapter un fichier exercice (2006 !) de Gaëtan Mourmant.
Je ne sais pas faire de boucle, elle était déjà dans le fichier (module 5).
Dans le fichier que tu as, l'utilisateur peut rentrer une nouvelle facture (feuille ajout).
On vérifie alors que le fournisseur inscrit dans le champ est existant ou non,
intervention d'une boite de dialogue "voulez vous ajouter un nouveau nom".
Ca c'est bon, par contre...
Quand l'utilisateur ajoute la nouvelle facture via le bouton. On doit faire deux choses :
Fournisseur nouveau : l'inscrire dans la base "Fournisseurs" et rentrer la facture dans la base "BD_Fact"
Fournisseur déjà connu : rentrer seulement la facture dans la base "BD_Fact"
Et c'est là que je ne sais pas faire, vérifier les deux conditions et choisir la bonne,
en fonction de l'existence ou non du fournisseur.
Merci du suivi.
yo
Bon j'y suis quand même arrivé.
Explications :
- On enregistre une facture en la notant dans une feuille,
si le fournisseur (Valeur_C) de la facture existe, on enregistre simplement la facture.
sinon on enregistre le nouveau fournisseur & la facture.
J'ai utiliser une boucle if et la fonction find, plutôt que la boucle for..
Questions :
- Je n'arrive pas à utiliser le nom de cellule "Add_four", plutôt que la position cellule : Sheets("Ajout").Range("G10").
Est-ce possible d'utiliser le nom de cellule "Add_four" ?
Une fois sur deux, le tri des listes (Bd_Four & BD_Fact) après ajout ne fonctionne pas, pourquoi ?
Est-ce possible de réduire la taille / et ou améliorer le code VBA ?
Merci bcp de votre aide.
Sub Cherche_encore()
'déclaration des variables
Dim Trouve As Range, PlageDeRecherche As Range
Dim Valeur_C As String, Nom_t As String
'on cherche la valeur de G10, feuille Ajout
Valeur_C = (Sheets("Ajout").Range("G10"))
'dans la feuille Fournisseurs, colonne 2
Set PlageDeRecherche = Sheets("Fournisseurs").Columns(2)
'find, on cherche la valeur exacte (LookAt:=xlWhole)
Set Trouve = PlageDeRecherche.Cells.Find(what:=Valeur_C, LookAt:=xlWhole)
If Trouve Is Nothing Then
'traitement au cas où la valeur n'est pas trouvée, donc nouveau fournisseur
'copie de la ligne dans la feuille fournisseurs
Range("2:2").Select
Range("a2").Select
Range("B2:I2").Select
Selection.Copy
'tri liste des fournisseurs
Key1:=Range("B2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
'et copie de la ligne dans la feuille facture
Range("2:2").Select
Range("A2").Select
Range("A2,B2,J2:M2").Select
Selection.Copy
'tri de la liste des factures
Range("A2:F" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Sort _
Key1:=Range("B2"), key2:=Range("c2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
'vidage du formulaire
Range("G10,G17,G18").Select
Range("G10").Select
'traitement au cas où la valeur est trouvée
'copie de la ligne dans la feuille facture
Range("2:2").Select
Range("A2").Select
Selection.Copy
Key1:=Range("B2"), key2:=Range("c2"), Order1:=xlAscending, Order2:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
Range("G10").Select
'vidage des variables
Set PlageDeRecherche = Nothing
Set Trouve = Nothing
Benz_13 a écrit :Je n'arrive pas à utiliser le nom de cellule "Add_four", plutôt que la position cellule : Sheets("Ajout").Range("G10").
Déjà, il y a un couple de parenthèses inutile dans ton instruction.
Au lieu de
Valeur_C = (Sheets("Ajout").Range("G10"))Ecris plus simplement :
Valeur_C = Sheets("Ajout").Range("G10")Et si la cellule G10 est nommée ‘’Add_four’’, tu peux remplacer par :
Valeur_C = Sheets("Ajout").Range("Add_four")J’ai essayé sur ton fichier : ça marche.
En début de ta macro ‘’Cherche_encore()’’ , tu sélectionnes une plage que tu copies.
Puis tu la colles sur une autre feuille :
Selection.Copy
:=False, Transpose:=FalseMais tu ne définies pas l’endroit où tu vas copier : ce sera à ‘’sélection’’. Donc à la cellule active de la feuille, ou à la plage qui y est sélectionnée si, par chance, elle a la même taille que la plage copiée. Sinon --> Bug !
Il ne faut donc pas s’étonner si le tri qui suit le ‘’collage spécial’’ ne fonctionne pas correctement.
Pour améliorer la rapidité d’exécution tu aurais intérêt à supprimer autant que possible les instructions qui finissent pa ‘’.select’’en les condensant avec l’instruction suivante.
Exemple. Tu as :
Range("2:2").Select
Selection.Insert Shift:=xlDownQue tu pourrais remplacer par :
Sheets("Fournisseurs"). Range("2:2"). Insert Shift:=xlDownOK ?
Bye !
Gmb,
Merci de ton soutien, j'ai pu faire les modifications
Ci-dessous le code nettoyé, je le met à dispo.
J'ai trouvé aussi une (seule) ligne de code VBA pour trier une liste, qui à l'air de marcher.
Sur le site que je recommande chaudement de http://boisgontierjacques.free.fr
Merci à tous.
Sheets("Fournisseurs").Range("2:2").Insert Shift:=xlDown
Sheets("Ajout").Range("B2:I2").Copy
Sheets("Fournisseurs").Range("a2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("Fournisseurs").[A1].Sort key1:=Sheets("Fournisseurs").[B2], Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess
Sheets("BD_Fact").Range("2:2").Insert Shift:=xlDown
Sheets("Ajout").Range("A2,B2,J2:M2").Copy
Sheets("BD_Fact").Range("A2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("BD_Fact").[A1].Sort key1:=Sheets("BD_Fact").[B2], key1:=Sheets("BD_Fact").[C2], Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess
Sheets("Ajout").Range("G10").ClearContents
Range("G10").Select
Sheets("BD_Fact").[A1].Sort key1:=Sheets("BD_Fact").[B2], key2:=Sheets("BD_Fact").[C2], Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess
Range("G10").Select
