Insérer sans modifier le format
Je souhaite insérer une cellule dans un document excel, mais il me recopie le format de la cellule du dessus, que dois-je faire pour qu'il laisse la cellule tel qu'elle était.
Peut-être, avec un peu plus de précision?
Elle était comment? En couleur? Vide? Avec une formule?
D'avance merci.
la case courante est sons fond avec une couleur d'écriture noire, la case du dessus est coloré écriture noire avec un cadre, et pas de formule dans la cellule.
Alors,
selectionner par exemple ces 5 cellules adjacentes
capturer
insérer puis j'obtiens cela :
capturer3
Dans ton cas, tu peux copier une ligne du dessous, puis l'effacer pour avoir une ligne vierge comme dans cet exemple
19ligne.zip (6.76 Ko)
En gros utiliser 1 bouton ajouter sur ligne sélectionner, et 1 bouton sur ligne supprimer en se plaçant une macro relative.
Genial merci je vais bosser dessus, j'avais penser à une macro événementielle mais je ne voyais pas comment cela pouvait-être applicable à 1 utilisateur lambda qui ne connait pas le code.
Merci bcp
Pour aider à ma compréhension si tu le veux bien pourrais tu me détailler ligne par ligne ce que fait ton code stp.
Je n'apprend VB et excel que depuis 3 semaines.
Tout seul donc je bidouille.
Sub insere_ligne_vierge()
'sélectionne et copie la ligne 4 (à adapter à ton fichier)
    Rows("4:4").Select
    Selection.Copy
' et colle là avant la ligne 3 (à adapter à ton fichier)
    Rows("3:3").Insert Shift:=xlDown
'remet le mode copier-coller à faux
'sélectionne la ligne au-dessus de celle sélectionnée et efface son contenu
    Selection.Offset(-1, 0).ClearContents
    Range("C3").Select
En cherchant j'ai trouver mais merci quand même pour tes réponses cela pourras en aider d'autre peut-être, je poste ce que cela donne pour le moment, je continuerais plus tard, mais pour le moment cela fonctionne si l'on se place sur la colonne 1 a partir de ligne et c'est parfaitement ce que je cherchais, encore merci :
Sub INSERE()
'initialiser variable'
Dim ActiveLigne As Integer
ActiveLigne = ActiveCell.Row
Dim ActiveColonne As Integer
ActiveColonne = ActiveCell.Column
Dim FeuilleActive As String
FeuilleActive = ActiveSheet.Name
'test + insérer'
If FeuilleActive = ("LISTE DE CHARGE TEST") Then
If ActiveLigne > 4 Then
If ActiveColonne = 1 Then
Range(Cells(ActiveLigne, ActiveColonne), Cells(ActiveLigne, ActiveColonne + 1)).Select
Selection.Copy
Range(Cells(ActiveLigne, ActiveColonne), Cells(ActiveLigne, ActiveColonne + 1)).Insert Shift:=xlDown
Selection.Offset(0, 0).ClearContents
ElseIf ActiveColonne = 2 Then
ElseIf ActiveColonne = 4 Then
ElseIf ActiveColonne = 5 Then
ElseIf ActiveColonne = 6 Then
ElseIf ActiveColonne = 7 Then
ElseIf ActiveColonne = 8 Then
Rechercher des sujets similaires à "inserer modifier format"
