Conserver la valeur d'une variable
J'ai une variable Lin déclarée dans une feuil.
Public Lin As Integer
'Variable Lin héritée de Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Cells(Lin, "P") <> "" And Cells(Lin, "S") = "x" Then Call AjoutCompetSIdate
Quand les conditions du test if...then sont remplies, je lance la macro AjoutCompetSIdate.
Je perds la valeur contenu dans la variable Lin. Je ne comprends pas pourquoi.
Quelqu'un pourrait me dire?
ddetp88
peux-tu nous mettre aussi la procédure worksheet_selectionchange et AjoutCompetSIdate?
salut
peut il s'agit de ça
call AjoutCompetSIdate(Lin)
déclare ta variable publique dans un module standard et non dans le module feuille.
eric
en fait la variable est aussi déclarée en tête d'un module.
Le private de la feuille était un essai.
H2SO4 voici le code demandé : Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Dim F As Variant
Dim IC As Long
Dim iR As Long
Dim image1 As Shape
' gestion de la position de l'image pour insérer une ligne
    If ActiveCell.Row <= 6 Then
        Shapes("image1").Visible = False
        Shapes("image1").Left = 530
        Shapes("image1").Visible = True
        Shapes("image1").Top = Target.Top + 10
'remplace les liens hypertexte
    F = Range("G" & Target.Row).Value
    classe = ActiveCell
    Lin = ActiveCell.Row
    On Error Resume Next
    If Target.Column = 18 And Target.Row > 5 And Target.Row < 1000 And F <> "" Then
        'Si la date est postérieure met un croix sinon efface
        If Cells(Lin, "P") > Now Or Cells(Lin, "P") = "" Then
            Cells(Lin, "S") = ""
'        ' contrôler la date nouvellement entrée
'        If sgf.Cells(Lin, "P") <= Now And Cells(Lin, "S") = "x" Then
'        End If
        Range("R" & Target.Row).Select
        Cells(Lin, 17).Select ' range le curseur sur la colonne 17
        tester ' lance la macro du nom
    If Target.Column = 7 And Target.Row >= 6 And Target.Row < 1000 _
    And classe <> "" And Cells(Lin, 25) = 1 Then
        Range("G" & Target.Row).Select
        MsgBox "Vous devez avant tout supprimer les compétences avant de changer de niveau de classe"
    If Not Intersect(ActiveCell, [E6:Q1006]) Is Nothing Then
'        Application.ScreenUpdating = False
        With Range("E6:X1006")
            .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
            .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
            .Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
        ' ligne trait
            iR1 = ActiveCell.Row
        With Range("E" & iR1 & ":X" & iR1)
        .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous
        .Borders(xlEdgeBottom).ColorIndex = 1 ' NOIR
Il ne faut la déclarer qu'une fois, sinon tu en crées une autre différente valable pour ce niveau.
eric
en fait tout vient de rentrer dans l'ordre en supprimant le Private Lin As interger de la feuil.
Désolé.... Merci de m'avoir consacré un peu de votre temps.
ddetp88
Rechercher des sujets similaires à "conserver valeur variable"
