Filtre dans Base de données pour extraction fichier CSV
J'ai une base de données et je souhaite faire des filtres (ca pas de problème), mais je souhaite créer une macro qui crée un fichier.csv du filtre ..Exemple en PJ merci de votre aide
92test.xlsx (11.30 Ko)
Copie ce code dans un module standard de ton fichier.
Effectue un filtre puis exécute la procédure.
A te relire.
Public Sub Export_en_CSV()
Dim myPath As String, myFile As String
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
    myPath = ActiveWorkbook.Path & Application.PathSeparator
    Set wb = ThisWorkbook
    Set ws = wb.ActiveSheet
    myFile = ws.Name & Format(Now, "ddmmyy hhmm")
    ws.Cells(1, 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
    Workbooks.Add (xlWBATWorksheet)
    Worksheets(1).Cells(1, 1).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
    ActiveWorkbook.SaveAs _
            Filename:=myPath & myFile, _
            FileFormat:=xlCSV, _
            CreateBackup:=False, _
            Local:=True
    ActiveWorkbook.Close False
    Set ws = Nothing: Set wb = Nothing
Merci Jean Eric,
Dans le fichier Exporté il y'a que la cellule A1 (ENVOI), j'ai besoin d'avoir la base de données filtrées
Ex : J'ai ma bdd qui fait environ 500 lignes, j'effectue des filtres reste 30 lignes, ces 30 lignes je les souhaites dans un fichier CSV...
Merci de ton aide
Pour ma part, avec un filtre sur 'Conseil général', voici le csv que j'obtiens:
* Le cas que tu évoques se produit si la plage n'est pas filtrée!!!
Ah oui oui pardon,
Juste une chose, ou est ce que je peux choisir dans le code l'emplacement d'enregistrement du fichier?
Merci merci
Une variante
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim rng As Range
    Set rng = ws.Cells(1, 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    If rng.Address = "$A$1" Then
        ws.Cells(1, 1).CurrentRegion.Copy
        rng.Copy
            Local:=True
    Set rng = Nothing: Set ws = Nothing: Set wb = Nothing
Daccord
Par contre, est-ce que je peux choisir l'emplacement et le nom de fichier ?
Nouvelle variante avec le choix du dossier.
A tester.
Public Sub Export_2()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim strInitialFilename As String
Dim rng As Range
Dim myFile
    strInitialFilename = ws.Name & Format(Now, "ddmmyy hhmm")
        rng.Copy
    Application.CutCopyMode = 0
    myFile = Application.GetSaveAsFilename _
             (InitialFileName:=strInitialFilename, _
              filefilter:="Fichiers csv (*.csv),*.csv", _
              Title:="Enregistrer fichier csv")
    If myFile = False Then
        Exit Sub
    ActiveWorkbook.SaveAs myFile
Apparement cela fonctionne....Merci beaucoup Jean Marc
Bonjour, bonjour !
Le premier code ne passant pas non plus de mon côté, voici une variante simplifiée :
Sub Demo()
       FICHIER = Application.GetSaveAsFilename("Export .csv", "Fichiers texte, *.csv")
    If FICHIER = False Then Beep: Exit Sub
    With Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
        ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(1).CurrentRegion.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy .ActiveSheet.Cells(1)
        .SaveAs FICHIER, xlCSV, Local:=True
        .Close False
En faite cela serait plus simple que je puisse extraire dans un fichier .csv les données dont les cellules sont en vert...
Pouvez -vous m'aider?
43test.xlsx (12.87 Ko)
Sans logique, je reste avec le code de mon précédent post - resté sans retour - fonctionnant bien avec les filtres …
Cela fonctionnait bien avec votre code. je l'ai validé un message plutot....
Cela marche nickel...mais il est plus facile pour moi de mettre en couleur les cellules que je dois extraire...
En résumé je souhaite extraire dans un fichier .csv uniquement les cellules en verte avec les en tête de colonne...
Merci merci
Regarder dans l'aide VBA dans les options des filtres pour la couleur …
Je crois que cela a été implémenté depuis la version 2007 et comme là je suis sous une version 2003 …
J'ai vu un exemple dans un sujet récent.
Un exemple dans le sujet Filtre couleur sur plusieurs colonne …
Normalement il n'y rien à modifier dans mon code vu qu'il intervient post filtre !
Sinon sans utiliser de filtre couleur :
Sub Macro1()
     Const SEP = ";"
    If FICHIER <> False Then
        With Feuil1.Cells(1).CurrentRegion
            S$ = Join(Application.Index(.Value, 1), SEP)
            For R& = 2 To .Rows.Count
                If .Cells(R, 4).Interior.ColorIndex <> xlNone Then
                    S = S & vbNewLine & Join(Application.Index(.Value, R), SEP)
                                    FF% = FreeFile
        Open FICHIER For Output As #FF
                             Print #FF, S;
                             Close #FF
Merci pour votre réponse, mais quand je lance la macro il y'a une erreur...
Et de mon côté aucun souci …
Avez-vous une solution ?
Est ce que quelqu’un peut m'aidé je ne trouve pas de solution...
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "filtre base donnees extraction fichier csv"
