Fonction VBA testant texte dans une cellule
Je suis débutant en language VBA et j'ai un petit problème pour réaliser une fonction qui teste le contenu d'une cellule. Si le contenu contient teste alors elle réalise certaines opérations comme copier le contenu de la cellule d'à coté pour le copier sur un ppt.
Sub avertissement(texte As String)
    k = 4 ' Numéro de la slide ou copier le contenu de la cellule
         Set x1Sheet = Sheets("Feuil1")
      Derlig = Split(Worksheets("Feuil1").UsedRange.Address, "$")(4) 'Détermine la dernière ligne renseignée de la feuille de calculs
      NoCol = 1 'Fixe le N° de la colonne à lire
n = 1 'emplacement sur le slide
For i = 3 To Derlig 'Pour chaque ligne
    If Cells(i, 1).Value Like "& texte &" Then
        If n = 1 Then
            Set shpTexte = PptDoc.Slides(k).Shapes.AddTextbox(msoTextOrientationHorizontal, 50, 110, 600, 150)
              With shpTexte.TextFrame.TextRange
                .Font.Bold = msoTrue
                .Font.Size = 14
                .Font.Color = black
                .Text = Cells(i, 2).Value
                n = n + 1
        ElseIf n = 2 Then
            Set shpTexte = PptDoc.Slides(k).Shapes.AddTextbox(msoTextOrientationHorizontal, 50, 270, 600, 150)
                .Font.Size = 14
                .Font.Color = black
                n = n + 1
        ElseIf n = 3 Then
            Set shpTexte = PptDoc.Slides(k).Shapes.AddTextbox(msoTextOrientationHorizontal, 50, 430, 600, 150)
                .Font.Size = 14
                .Font.Color = black
            n = 1
            k = k + 1 ' Refaire la mêmee opération pour les cellules suivantes sur le slide suivant
i = i + 1
Sub ModifierPresentationExistante()
Dim PptApp As PowerPoint.Application
Dim PptDoc As PowerPoint.Presentation
Dim plage As Range, cel As Range, Derlig As Long
Set PptApp = CreateObject("Powerpoint.Application")
PptApp.Visible = True
Set PptDoc = PptApp.Presentations.Open("C:\Users\XY\Desktop\ve.pptx")
With PptDoc
     Set xlSheet = Sheets("Feuil1")
     avertissement ("Automobile") ' Appel de la fonction
Je suis vraiment débutant, si je peux expliquer un peu mieux mon problème dites le moi . En vous remerciant d'avance
Bonjour, est-ce que je peux simplifier le problème ou faire quoique ce soit pour avoir une petite aide?
Je suis toujours coincé pour cette fonction qui sert à rechercher un mot, exemple "automobile" dans une colonne Excel.
essaie en modifiant cette instruction
comme ceci
If Cells(i, 1).Value Like "* " & texte & " *" Then
Bonjour, merci pour votre réponse.
Celle- ci ne fonctionne toujours pas, j'ai l'erreur suivante sur la première ligne If :
Erreur définie par l'application ou par l'objet.
Function avertissement(texte As String)
If n = 1 Then
.Font.Size = 14
.Font.Color = black
n = n + 1
ElseIf n = 2 Then
.Font.Size = 14
.Font.Color = black
n = 1
k = k + 1
i = i + 1
End Function
la correction telle que tu l'as apportée, i a la valeur 0. ma correction s'appliquait au code que tu as fourni initialement et corrigeait uniquement le problème du test (l'objet de ta demande). Je n'ai pas vérifié la logique de ton code
   If Cells(i, 1).Value Like "*" & texte & "*" Then 'ligne modifiée dans ton code
        If n = 1 Then
                .Font.Size = 14
                .Font.Color = black
                n = n + 1
        ElseIf n = 2 Then
                .Font.Size = 14
                .Font.Color = black
                n = n + 1
        ElseIf n = 3 Then
                .Font.Size = 14
                .Font.Color = black
            n = 1
i = i + 1
With PptDoc
Super merci !
Rechercher des sujets similaires à "fonction vba testant texte"
