Code pour choisir des lignes à colorier
Bonjour.
J'ai un code à faire et je ne sais pas trop comment le faire.
j'ai quelques données ( environ 9000 ) qui montent et descendent sans constance. Je voudrais colorier les lignes des données qui sont des "sommets".
Par exemple,
E9 = 379
E10 = 371
E11 = 362
E12 = 365
E13 = 369
E14 = 345
Donc je voudrais colorier la ligne 9 et 13 et ansi de suite pour toutes les autres données.
Je sais qu'il faut faire des conditions du genre:
If Range("E9") > Range("E9") + 1 then
Mais je ne sais pas exactement comment l'écrire.
Merci d'avance et bonne journée
Martrane
Bonsoir, cela peut se faire sans macro simplement avec une mise en forme conditionnelle
=DROITE(A1;1)="9"
Ici cela dit si dans la cellule A1 le dernier chiffre à droite est un 9 alors...(et vous choisissez dans votre mise en forme conditionnel le coloriage voulu
Bonjour.
Le problème avec cela c'est que ce n'est pas uniquement ces deux données la que je veux colorier la colonne. Les chiffres ne finissent pas toujours par un 9 ce n'était qu'un exemple.
merci
Martrane
oups, des sommets par dizaine, centaine ?
proposition de solution via macro.
Sub coloriesommet()
    For i = 2 To Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row + 1
        If i = 2 Then
            If Cells(1, 5) > Cells(2, 1) Then Cells(1, 5).Interior.Color = vbYellow
            If Cells(i - 1, 5) < Cells(i, 5) And Cells(i, 5) > Cells(i + 1, 5) Then Cells(i, 5).Interior.Color = vbYellow
Merci beaucoup H2SO4! exactement se que je voulais
Rechercher des sujets similaires à "code choisir lignes colorier"
