Déterminer la valeur d'une cellule précise du rang Target
J'aimerais savoir comment bien déterminer la valeur d'une cellule de la plage Target lorsque ce dernier contient plus d’une cellule suite à une insertion de valeurs depuis un USF ?
Merci d'avance.
Si tu veux la 1ère en haut à droite :
target.range("A1").value
eric
Bonsoir eriiic,
parce que j'ai essayé avec :
Target.Cells(1,6).Value
pour déterminer la cellule en colonne F avec la première ligne de la plage Target, mais ça n'a pas marché
Non, ce n'est pas forcément la colonne F.
C'est la 6ème colonne de target que tu lis, c'est relatif à la position de target. Si target est C4:K17 tu lis H4
Si tu veux connaitre la position de sa 1ère colonne c'est target.column, et sa largeur est target.columns.count
eric
Bon, peut-être avec l'exemple joint, le problème pourra mieux s'éclairer :
Un peu d'explications où il faut tout deviner ?
eric
L'insertion des valeurs depuis l'USF dans la feuille "BDD".
Les valeurs sont insérées une par une.
Mais voila, un moment donné, une erreur est affichée :
Erreur d'exécution '13':
Incompatibilité de type
Sur cette ligne :
        Case 1
            If Application.CountIf([Sites], Target.Value) = 0 Then
Je ne comprend pas trop ce que tu veux faire...
Pourquoi utilises-tu l'événement Change sur une ligne que tu viens juste d'écrire avec ton userform ?
Il faudrait faire tes contrôles en amont dans le userform pour éliminer les saisies invalides et inscrire après en bloquant les événements.
Sinon dans ce cas target.address="$A$9:$F$9"
Si tu veux la 6ème colonne c'est target.[F1] comme je te l'avais écris, ou Target.Cells(1,6) comme tu l'avais mis.
Seulement tu planteras quand tu modifieras une seule cellule puisque target ne fera plus qu'une seule colonne... A moins d'ajouter encore des tests et des traitements différents.
Contrôle en amont pour éviter l'usine à gaz indémerdable.
eric
Pour mettre à jour les tableaux dans la feuille "Données".
Ca je m'en doutais... C'est tout ce que tu as à dire ?
Ok, ben je t'ai dit ensuite comment il fallait faire. Vas-y...
Ta question de départ est résolue, tu peux le cocher dans la 1ère réponse.
eric
J'ai fait cela en début du code validation des entrées :
Private Sub CmdValider_Click()
    Dim Ligne As Long
Il n'y a pas déclenchement d'erreur, mais la mise à jour des tableaux dans la feuille "Données" par les nouvelles entrées inexistantes, n'est pas réalisée !!
Ben enlève-le alors, personne n'a dit de mettre ça.
Et reste sur la question de départ...
Sa réponse est dans la réponse 1, et avec plus d'explication ici : https://forum.excel-pratique.com/post338867.html#p338867 , 2ème partie
D'accord ?
eric
J'ai remplacé cette ligne :
Par celle-là :
If Application.CountIf([Sites], Target.[a1]) = 0 Then
Mais j'ai l'erreur sur la nouvelle ligne :
Erreur d'exécution '438':
Propriété ou méthode non gérer par cet objet
Et si tu mets exactement ce que j'avais mis ?
eric
J'ai corriger une seule ligne (Rem -- 1)) et ça fonctionne.
Mais ce qui je ne comprend pas si en laissant la même valeur (Target.Value) ou est marqué (Rem-- 2)) et ça ne déclenche pas d'erreur ????
        Select Case Target.Column
        Case 1
            Rem -- 1) ICI il faut corriger pour : Target.Range("A1").Value
            'If Application.CountIf([Sites], Target.Value) = 0 Then
            If Application.CountIf([Sites], Target.Range("A1").Value) = 0 Then
                Set lr = wsd.Range("tblSite").ListObject.ListRows.Add
                lr.Range.Cells(1, 1) = Target.Value
        Case 2
        Case 6
            If Not Target.Offset(0, -4) = vbNullString Then
                Select Case UCase(Target.Offset(0, -4).Value)
                Case "COMM"
                    Rem -- 2) ICI ca fonctionne même si on laise Target.Value au lieu de corriger vers Target.Range("F1").Value ????
                    If Application.CountIf([Comm], Target.Value) = 0 Then
                        Set lr = wsd.Range("tblComm").ListObject.ListRows.Add
                Case "ENV"
                    If Application.CountIf([Env], Target.Value) = 0 Then
                        Set lr = wsd.Range("tblEnv").ListObject.ListRows.Add
                Case "TRS"
                    If Application.CountIf([Trs], Target.Value) = 0 Then
                        Set lr = wsd.Range("tblTrs").ListObject.ListRows.Add
                End Select
        End Select
Je t'ai déjà dis que F1 ne ramenait pas la cellule que tu voulais et que nb.si() ne voulait pas de plage de plusieurs colonnes.
Rien à dire de plus.
eric
EDIT : (Rectification) !
Mais pourquoi la fonction NB.SI() ne marche pas pour le cas de la colonne A (Case 1) et fonctionne pour le cas de la colonne F (Case 6) ?
Bon reprenons
Tu as une plage A1:F1 .
Tu veux quoi au juste ?
Au début c'était : la valeur d'une cellule de la plage Target lorsque ce dernier contient plus d’une cellule
J'avais compris la 6ième valeur.
Si c'est il faut que tu indiques la référence relativement à ta plage, Target.[F1].value
Que ta plage soit A1:F1 ou K:ZZ ça sera toujours Target.[F1].value pour la 6ème valeur de la plage
Si ce n'est pas ça explique-toi mieux.
eric
Bonjour eric,
Mon souci est sur les deux syntaxes suivantes :
1) Target.Value
et
2) Target.Range('A1").Value
Quand on est sur la colonne A (Case 1) et pour mettre à jour le tableau [Sites], le test :
déclenche une erreur !
Pour fonctionner il faut remplacer :
Target.Value par Target.Range('A1").Value :
Mais par contre, quand on est sur la colonne F (Case 6) et pour mettre à jour les tableaux [Comm], [Env] et [Trs], le même test pour ce cas :
Ne déclenche pas d'erreur !!!
Pourtant si le même test a ce qu'on voit !!
Bonjour eric,
1) Target.Value
et
Que fais-tu pour déclencher l'erreur ?
Et si tu pouvais détailler pas à pas ce que ton programme est sensé faire.
eric
Rechercher des sujets similaires à "determiner valeur precise rang target"
