VBA - Appliquer une macro à toutes les feuilles actives
Bonjour à tous et à toutes,
j'ai deux codes VBA que j'aime utiliser pour grouper et dégrouper des lignes / colonnes.
Cependant, je n'arrive pas à ajouter l'effet : "s'applique à toute les feuilles sélectionnées"
Le code:
Sub GroupageFacile()
Rows("3:4").Select
Selection.Rows.Group
Selection.EntireRow.Hidden = True
'Copier collez les 3 lignes du dessus pour autant de lignes à grouper
Columns("C:E").Select
Selection.Columns.Group
Selection.EntireColumn.Hidden = True
'Copier collez les 3 lignes du dessus pour autant de colonnes à grouper
ou encore,
Sub Degroupetout()
Range("A1:XFD1048576").Select
Selection.ClearOutline
'Dégroupe toutes les lignes et les colonnes
J'ai rajouter des bouts de code du genre:
ActiveWindow.SelectedSheets
Mais sans effets :/
Auriez vous une idée ?
En vous remerciant par avance,
Creatif
Peut être avec
For i = 1 To Worksheets.Count
Ton Code
J'ai testé:
Rows("3:4").Select
Et ça m'a grouper 7 fois à la suite les colonnes et ligne de ma seule feuille active.
Je voudrais un groupement par feuille pour toutes mes feuilles sélectionnées (si c'est possible bien sur)
Pas de solution simple ?
à tester :
Sub Degroupetout()
    Dim sh As Worksheet
    For Each sh In SelectedSheets
        sh.Range("A1:XFD1048576").Select
    Next sh
eric
eriiic a écrit :
à tester :
Sub Degroupetout()
    Dim sh As Worksheet
    Next sh
eric
Bonjour Eriiic,
J'ai l'erreur d'execution suivante:
424; Objet requis
J'ai testé divers truc sans réussite :/
Oui, petite erreur.
Remplace par :
For Each sh In Windows(1).SelectedSheets
eric
Alors, j'ai testé, et j'obtiens cette erreur:
erreur 1004; La méthode Clearoutline de la classe range a échoué.
Code testé:
Sub Degroupetout()
    Dim sh As Worksheet
   Next sh
Merci encore pour ton aide
Ben ça c'est ton code et ce n'est pas la question de départ.
Cette partie est-elle résolue ?
Sinon essaie en sélectionnant la feuille avant sh.select
eric
eric
Oui et non
En effet, oui ton code permet d'activer un code sur les feuilles actives, mais pas sur un code spécial qui de base ne s'active pas sur plusieurs feuille liée.
Sinon, je suis arrivé à ça (et ça peut aider les autres membres, à garder sous le coude):
Dégroupe tout sur tout les feuilles du classeur:
Sub Degroupetout()
Worksheets(i).Range("A1:XFD1048576").ClearOutline
Mais je voudrais la même formule, mais uniquement sur les feuilles actives, et ça je n'y arrive pas :s.
Bonne soirée,
Creatif
Bon, ce coup là j'ai testé, c'est bon sur 2003 :
Sub Degroupetout()
    Dim sh As Worksheet
    For Each sh In ActiveWindow.SelectedSheets
        sh.Cells.ClearOutline
  Next sh
eric
Sub Degroupetout()
    Dim sh As Worksheet
  Next sh
eric
C'est parfait, exactement ce que je voulais !
Voila, j'ai une dernière requête, n'y réponds que si tu as le temps et l'envie car je buche dessus depuis un certain moment;
pourquoi cette fonction ne fonctionne t'elle pas:
Dim sh As Worksheet
sh.Rows("3:4").Select
sh.Selection.Rows.Group
sh.Selection.EntireRow.Hidden = True
Next sh
J'ai le code erreur suivant: membre de méthode ou données introuvable".
Encore merci, le dégroupe tout est très efficace !
Ce n'est pas une fonction mais un sub
Manque :
  • ligne en erreur
  • un fichier de test
eric
Manque :
  • ligne en erreur
eric
Oui très juste un sub.
Erreur 1004,
c'est la ligne sh.rows("3:4").select qui à l'air de bugé.
Fichier joint en pièce jointe.
Merci encore
Tu ne peux faire un .select que sur une feuille active.
eric
eric
Donc ma seconde question est, peut on grouper des lignes ou des colonnes sans .select ?
Creatif
Bonjour Creatif, bonjour le fil
VBA est une programmation objets, on peut donc les manipuler directement
  Dim sh As Worksheet
  For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
    ' Avec l'objet feuille
    With sh
      ' Avec les lignes définies
      With .Rows("3:4")
        .Group
      ' Avec les colonnes définies
      With .Columns("C:E")
        .Group
  Next sh
Cest marrant, 5 secondes avant que tu postes, après 2 jours à travailler dessus, j'ai sorti ça:
Dim i As Worksheet
For Each i In ActiveWindow.SelectedSheets
i.Cells.ClearOutline
'Dégroupe tout ce qu'il y a de grouper
i.Rows("3:4").Group
i.Rows("3:4").Hidden = True
'Copier collez les 2 lignes du dessus pour autant de lignes à grouper
i.Columns("E:G").Group
i.Columns("E:G").Hidden = True
'Copier collez les 2 lignes du dessus pour autant de colonnes à grouper
Mais merci, c'était exactement ce que je voulais ce que tu as dis.
Merci encore à toi et Eric.
Sujet résolu !
Rechercher des sujets similaires à "vba appliquer macro toutes feuilles actives"
