Trier des lignes par ordre alphbétique
Bonjour tous le monde je suis débutant dans le VBA !!
Je n'arrive pas à ranger mes lignes par ordre alphabétique!
Une ligne correspond à un adhérent avec comme colonne (Nom, Prénom, Adresse, ....)
Il y a juste ma première colonne qui se range par ordre alphabétique mais le reste de la ligne de change pas en fonction de la première colonne et je ne comprends pas pourquoi!!
Pourrai-je avoir de l'aide svp ??
Tu nous donnerais un petit bout de code, ça nous inspirerait peut-être un peu plus...
'Ecriture des éléments de la fenètre inscription dans la feuille excel
Private Sub Inscrire_Click()
Dim Nbligne As Long
Dim BonneLigne As Long
Dim i As Integer
Worksheets("Adherent").Activate
Nbligne = Range("A1").End(xlDown).Row
BonneLigne = Nbligne + 1
If leNom.Text = "" Or lePrenom.Text = "" Or TypeLicence.Text = "" Or leNomUrg.Text = "" Or TypeLicence.Text = "" Or lePaysUrg.Text = "" Or laVilleUrg.Text = "" Or leCPUrg.Text = "" Or lAdUrg.Text = "" Or leTelUrg.Text = "" Or lePrenomUrg.Text = "" Or autooperation.Text = "" Or laSante.Text = "" Or laSecu.Text = "" Or lePays.Text = "" Or laVille.Text = "" Or laDN.Text = "" Or leTel.Text = "" Or leMail.Text = "" Or lAdresse.Text = "" Then
    MsgBox ("Veuillez terminer la saisie")
'Identité adherent
    Cells(BonneLigne, 1).Value = leNom.Text
    Cells(BonneLigne, 2).Value = lePrenom.Text
    Cells(BonneLigne, 3).Value = CDate(laDN.Text)
    Cells(BonneLigne, 4).Value = leTel.Text
    Cells(BonneLigne, 5).Value = leMail.Text
 'Domicile adhérent
    Cells(BonneLigne, 6).Value = lAdresse.Text
    Cells(BonneLigne, 7).Value = leCP.Text
    Cells(BonneLigne, 8).Value = laVille.Text
    Cells(BonneLigne, 9).Value = lePays.Text
'Info médicales adhérent
    Cells(BonneLigne, 10).Value = laSecu.Text
    Cells(BonneLigne, 11).Value = laSante.Text
    Cells(BonneLigne, 12).Value = autooperation.Text
'Info Personne Urgence
    Cells(BonneLigne, 13).Value = leNomUrg.Text
    Cells(BonneLigne, 14).Value = lePrenomUrg.Text
    Cells(BonneLigne, 15).Value = leTelUrg.Text
    Cells(BonneLigne, 16).Value = lAdUrg.Text
    Cells(BonneLigne, 17).Value = leCPUrg.Text
    Cells(BonneLigne, 18).Value = laVilleUrg.Text
    Cells(BonneLigne, 19).Value = lePaysUrg.Text
'Info type de licence
    Cells(BonneLigne, 20).Value = TypeLicence.Text
    Cells(BonneLigne, 21).Value = DureeLicence.Text
Voici mon code qui me permet de ranger mes nouveaux adhérents
'Sélection de la plage à trier
Range("A3:A200").Select
'Lancement du tri, basé sur les données de la colonne A en ordre croissant
Selection.Sort Key1:=Range("A3"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
et voici le code qui me permet de ranger seulement ma première colonne
Bonjour, ta plage de tri doit inclure toutes les colonnes qui doivent suivre le critère de tri
donc
Range("A3:Z200").Select ' si z est ta dernière colonne à inclure dans le tri
Merci beaucoup Monsieur !! Vous venez surement de sauver mon semestre
Rechercher des sujets similaires à "trier lignes ordre alphbetique"
