Erreur 1004 la methode activate de la classe range
Bonjour le forum
sur ce fichier j'ai ce code d'erreur (1004) qui je n'arrive pas à débugger :
il s'agit de copier une valeur et de la coller sur une autre feuille au sein d'un for ... next.
je suis obliger de rajouter cette opération car le listindex dont j'ai besoin n'est plus le bon puisque j'ai utilisé un additem pour créer une seconde liste.
Je souhaiterai donc pouvoir copier les valeurs de cette liste créée avec un additem pour pouvoir les exploiter par la suite.
Le bug a lieu au moment de sélectionner la cellule de départ sur une autre feuille.
Sheets("Classement").Unprotect Password:="xxx"
'peind en rouge activecell
If Not Application.Intersect(Target, Range("E3:E42")) Is Nothing Then
Range("E3:E42").Interior.Color = RGB(90, 90, 90)
ActiveCell.Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
'peind en vert les x au dessus et au dessous
Z = ActiveCell.Row
x = Sheets("Barème").Range("C10").Value
y = -x
'si le joueur sélectionné n'a pas x adversaire au dessus de lui
If Z < x + 3 Then
For K = 1 To Z - 3
Cells(2 + K, "E").Interior.Color = RGB(0, 176, 80)
'copie la liste
Cells(2 + K, "E").Copy
Sheets("Liste").Activate
Cells(1, 2).End(xlDown).Offset(1, 0).Activate
Selection.Paste
Sheets("Classement").Activate
'copie le rang
Cells(2 + K, "B").Copy
Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(1, 0).Activate
Selection.Paste
Next K
For I = 1 To x
Cells(Z + I, "E").Interior.Color = RGB(0, 176, 80)
Next I
'si le joueur sélectionné a x adversaire au dessus de lui
If Z >= x + 3 Then
For I = 1 To x
Next I
For J = y To -1
Cells(Z + J, "E").Interior.Color = RGB(0, 176, 80)
Next J
Sheets("Classement").Protect Password:="xxx"
Merci si quelqu'un voit une solution.
A bientôt.
27projet-defi-v7.zip (57.01 Ko)
bonjour,
Activate et Select sont des résidus d'utilisation de l'enregistreur de macro : Ils doivent être banni de votre code !
A tester :
If Target.Count = 1 Then 'ne fonctionne que sur sélection unique
      Target.Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
   Z = Target.Row
   y = -x
   If Z < x + 3 Then 'si le joueur sélectionné n'a pas x adversaire au dessus de lui
      For K = 1 To Z - 3
         'copie la liste
         Cells(2 + K, "E").Copy Sheets("Liste").Cells(1, 2).End(xlDown).Offset(1, 0)
         Cells(2 + K, "B").Copy Sheets("Liste").Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(1, 0)
      Next K
      For I = 1 To x
      Next I
   Else 'si le joueur sélectionné a x adversaire au dessus de lui
      For I = 1 To x
      Next I
      For J = y To -1
      Next J
merci de l’intérêt pour mon problème.
J'ai remplacé mon code par le votre mais j'obtiens toujours une erreur 1004 : erreur définit par l'application ou l'objet.
Et toujours la même ligne est en cause.
Une autre idée ?
Moi je cale ...
Parce que ta feuille "Liste" est vide...
Merci de vous intéresser à ce post
J'ai mis une ligne de titre sur les colonnes concernées :
tjs la même erreur !
JB
[Edit: ma proposition n'a pas marché mais je n'ai pas trouvé de moyen pour effacer complètement mon post. J'ai donc juste supprimé le contenu.]
J'ai rempli les 2 premières lignes de la feuille "Liste"
Ca a l'air de fonctionner.
Je continue ...
Merci à vous 2
Rechercher des sujets similaires à "erreur 1004 methode activate classe range"
