PROBLEME CODE - NEXT SANS FOR
Bonjour Messieurs, Mesdames,
Macro: but étant d'anticiper les doublons dans une liste de contact. Macro événementielle.
Fichier joint pour exemple.
Si j'insère un nom déjà présent dans la colonne "prénom" la macro doit l'identifier or problème de next sans for....
Je ne vois pas où j'ai pu oublier un for next ou end if...
Voici le code:
Dim vcol As Integer
Dim vreponse As Integer
Dim vcellule As Object
If Target.Columns.Count > 1 Or Target.Rows.Count > 1 Then
Exit Sub
If Target.Value = "" Then
Exit Sub
vcol = Target.Column
If vcol = 3 Then
For Each vcellule In Range(Chr(vcol + 64) & ":" & Chr(vcol + 64))
If LCase(vcellule.Value) = LCase(Target.Value) And vcellule.Address <> Target.Address Then
vreponse = MsgBox("Cette donnée a déjà été introduite dans la base de donnée." & Chr(10) & "Voulez-vous la laisser?", vbYesNo + vbInformation, "Attention")
If vreponse = vbNo Then
Range(Target.Address).Activate
SendKeys "{F2}"
Exit Sub
If vcellule.Row > ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Row Then
Exit Sub
Merci de votre expertise et de m'avoir lu.
En attente de vos retours, je vous souhaite une bonne soirée.
bonsoir,
proposition de correction
utilise "worksheet_change" plutôt que "worksheet_selectionchange" + si tu passes à la ligne après un "then" tu dois mettre un "end -if"
Dim vcellule As Range
If Target.Columns.Count > 1 Or Target.Rows.Count > 1 Then Exit Sub
If Target.Value = "" Then Exit Sub
For Each vcellule In Range(Chr(64 + Target.Column) & ":" & Chr(64 + Target.Column))
Range(Target.Address).Delete shift:=xlUp
Exit Sub
If vcellule.Row > ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Row Then Exit Sub
End Subtrouvé:
Dim vcol As Integer
If vcol = 3 Then
SendKeys "{F2}"
Exit Sub
Merci pour ta réponse.
Ton code est plus sur que le mien. Je vais m'en inspirer ^^.
Merci pour ton transfert de connaissance à bientôt.
Bonne soirée.
Bonsoir JambonTomate, bonsoir le forum,
Les conditionnelles peuvent s'écrire sur une seule ligne : If Condition Then Résultat mais si tu écris :
If Condition Then
RésultatIl te faut obligatoirement rajouter un End If
C'est le cas pour tes deux premières ligne (après les délarations de variables) :
Exit Sub
Exit Subremplace les par :
If Target.Value = "" Then Exit Subje te propose ton code modifié qui agit non plus au changement de sélection dans l'onglet mais à l'édition dans une cellule de l'onglet (Change) :
Private TEST As Boolean 'déclare la variable TEST
Dim TC As Variant 'déclare la variable TC (Tableau de Cellules)
TC = Range("C1").CurrentRegion 'définit la tableau de cellules TC
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub 'si le nombre de cellules sélectionnées est supérieur à 1, sort de la procédure
If Target.Value = "" Then Exit Sub 'si la cellule est effacée, sort de la procédure
If Target.Column <> 3 Then Exit Sub 'si la colonne de la cellule éditée est différente de la colonne 3, sort de la procédure
If TEST = True Then Exit Sub 'si TEST est [Vrai], sort de la procédure
TEST = True 'définit la variable TEST
For I = 2 To UBound(TC, 1) 'boucle sur toutes les lignes du tableau TC (en partant de la seconde)
'condition 1 : si la valeur en ligne I, colonne 1 du tableau TC (convertie en minuscule) est égale à la valeur
'de la cellule éditée (convertie en minuscule) avec leur ligne différente
If LCase(TC(I, 1)) = LCase(Target.Value) And I <> Target.Row Then
Target.Select 'sélectionne la cellule éditée
'condition 2 : si "Non" au message
If MsgBox("Cette donnée a déjà été introduite dans la base de donnée." & Chr(10) & "Voulez-vous la laisser?", _
vbYesNo + vbInformation, "Attention") = vbNo Then
Target.Delete 'efface la cellule éditée (sans relancer la procédure [Change] à cause de la variable TEST)
TEST = False: Exit Sub 'redéfinit TEST, sort de la procédure
End If 'fin de la condition 2
End If 'fin de la condition 1
Next I 'prochaine ligne de la boucle
TEST = False 'redéfinit TEST
End Sub[Éditon]
Ooops ! 'ach'ment en r'tard moi... Bonsoir Alcid (Sulfuric)
