Snthese de plusieurs classeurs - Erreur d'éxécution 1004
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide,
je débute en VBA et je cherchais à faire une synthèse de plusieurs classeurs figurant dans un seul dossier automatiquement.
Mes fichiers sources faisant tous les même dimensions, j'ai réussi à faire une macro qui marche parfaitement avec le code suivant :
Sub Test()
Dim LigneDebut As Long, LigneFin As Long
LigneDebut = 4
LigneFin = 20
ChDir "D:\Mes Documents\03-Tableaux de bord\Base de données\RH\Absenteisme_Par_Mois"
AbsenteismeMois = Dir("D:\Mes Documents\03-Tableaux de bord\Base de données\RH\Absenteisme_Par_Mois\") 'NomFichier = premier fichier trouvé dans le dossier du lien (2009_01_indicateurs.xlsx)
While Len(AbsenteismeMois) > 0 'La Longueur de 2009_01_indicateurs.xlsx est de 24 caracteres donc >0
Workbooks.Open AbsenteismeMois
Workbooks("Classeur1.xlsm").ActiveSheet.Range("E" & LigneDebut, "AJ" & LigneFin).Value = Workbooks(AbsenteismeMois).ActiveSheet.Range("B8:AG24").Value
Workbooks(AbsenteismeMois).Close
AbsenteismeMois = Dir 'On lit le fichier suivant du dossier (2009_02_indicateurs.xlsx)
LigneDebut = LigneDebut + 17
LigneFin = LigneFin + 17
Wend ' Comme la longueur de 2009_02_indicateurs.xlsx est >0, on recommence et ainsi de suite sur tous les fichiers du dossier.
End SubQuelques infos pour aider la compréhension :
Nom du dossier en question :
Fichiers du dossier : (72 au total)
2009_03_indicateurs.xlsx
2014_12_indicateurs.xlsx
Fichier de synthese :
Classeur1.xlsm
Sauf que voilà, la macro ne s’exécute que lorsque le premier fichier du dossier (2009_01_indicateurs.xlsx) est ouvert ou a été ouvert.
Exemple :
- J'ouvre "Classeur1", je lance la Macro et là j'ai un message d'erreur qui apparait me disant :
Erreur d'éxécution '1004':
'2009_01_indicateurs.xlsx' introuvable. Vérifiez l'orthographe du nom du classeur et la validité de l'emplacement.
Si vous essayez d'ouvrir le fichier à partir de la liste des fichiers les plus récents, assurez-vous que le fichier n'a pas été renommé, déplacé ou supprimé.
Je clique sur "Débogage" et il me surligne en jaune la ligne "Workbooks.Open AbsenteismeMois"
- J'ouvre 2009_01_indicateurs.xlsx et Classeur1, je lance la macro, elle marche normalement.
- je ferme 2009_01_indicateurs.xlsx, j'efface les données de Classeur1, je relance la Macro elle marche à nouveau.
- j'enregistre Classeur1, je le ferme, je l'ouvre à nouveau, je lance la macro et là.. retour au message d'erreur précédent.
je ne sais pas du tout quoi faire.
D'avance merci pour vos réponses.
Bonsoir Paf, bonsoir le forum,
À tester, la macro ci-dessous à mettre dans le fichier destination : Classeur1.xlsm :
Sub Test()
Dim CD As Workbook 'déclare la variable CD (Classeur Destination)
Dim OD As Worksheet 'déclare la variable OD (Onglet Destination)
Dim CS As Workbook 'déclare la variable CS (Classeur Source)
Dim OS As Worksheet 'déclare la variable OD (Onglet Source)
Dim SF As Object 'déclare la variable SF (Système de Fichiers)
Dim D As Object 'déclare la variable D (Dossier)
Dim EF As Object 'déclare la variable EF (Ensemble de Fichiers)
Dim F As Object 'déclare la variable F (Fichier)
Dim LD As Long 'déclare la variable LD (Ligne de Début)
Dim LF As Long 'déclare la variable LF (Ligne de Fin)
Application.ScreenUpdating = False 'masque les rafraîchissements d'écran
Set CD = ThisWorkbook 'définit le classeur CD
Set OD = CD.Sheets(1) 'définit l'onglet OD (à adapter)
Set SF = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'définit le système de fichiers SF
Set D = SF.GetfFolder("D:\Mes Documents\03-Tableaux de bord\Base de données\RH\Absenteisme_Par_Mois") 'définit le dossier D
Set EF = D.Files 'définit l'ensembles des fichiers du dossier D
LD = 4 'initialise la ligne de début LD
LF = 20 'initialise la ligne de fin LF
For Each F In EF 'boucle sur tous les fichiers F de l'ensemble des fichier EF
'condition : si les 17 derniers caractères du nom du fichier sont "_indicateurs.xlsx"
If Right(F.Name, 17) = "_indicateurs.xlsx" Then
Workbooks.Open (F) 'ouvre le fichier F
Set CS = ActiveWorkbook 'définit le classeur source CS
Set OS = CS.Sheets(1) 'définit l'onglet source OS (à adapter)
'récupère les données de l'onglet source OS dans l'onglet destination OD
OD.Range(OD.Cells(LD, 5).OD.Cells(LF, 36)).Value = OS.Range("B8:AG24").Value
CS.Close False 'ferme le classeur source sans enregistrer
LD = LD + 17 'incrémente la ligne de début LD
LF = LF + 17 'incrémente la ligne de fin LF
End If 'fin de la condition
Next F 'prochain fichier de la boucle
Application.ScreenUpdating = True 'affiche les rafraîchissements d'écran
End SubBonjour,
je l'ai modifié un poil, j'ai eu deux messages d'erreur mais maintenant ça marche impec merci bcp
Sub Test()
Set D = SF.GetFolder("D:\Mes Documents\03-Tableaux de bord\Base de données\RH\Absenteisme_Par_Mois") 'définit le dossier D
OD.Range("B" & LD, "AG" & LF).Value = OS.Range("B8:AG24").Value
