Exécution macro onglet masqué
Bonsoir à tous,
Je commence a mettre les mains dans le camboui avec le VBA
Je suis parvenu a faire une synthèse de deux tableau en un seul et tout fonctionne correctement.
Je voudrais cependant masquer 3 onglets dont les macros font appel, et bien sûr cela ne fonctionne pas.
Auriez-vous une idée pour le code a rajouter afin de contourner cette problématique?
En vous en remerciant par avance.
Christophe
il faut mettre l'attribut .visible de ta feuille à false
par exemple
sheets("feuil1").Visible = False
Bonjour et merci pour ton intervention.
Par contre lorsque je l'insère au dessus de
Sheets("INJECTION_1539").Select
comme ceci
Sheets("INJECTION_1539").Visible = False
Il me plante la macro.
Sinon voici mon code global dont je n'arrive pas a optimiser plus. Je suis preneur de conseil
Sub Copie()
' Préparation_tableau_1539
    Range("A1:H200").ClearContents
    Selection.Borders.Value = 0
    Range("A:H").HorizontalAlignment = xlCenter
' Injection_1539
    Sheets("CALCULATEUR IFO").Select
    Insee_nom = Range("A3:B" & [A65536].End(xlUp).Row).Select
    Selection.Copy
    Range("A1").Select
        :=False, Transpose:=False
    Selection.Borders.Value = 1
    Carte = Range("F3:H" & [A65536].End(xlUp).Row).Select
    Selection.Copy
    Range("C1").Select
    Date_effet = Range("K3:K" & [A65536].End(xlUp).Row).Select
    Selection.Copy
    Range("F1").Select
    Taux_WP = Range("O3:O" & [A65536].End(xlUp).Row).Select
    Selection.Copy
    Range("G1").Select
    Donnee_A = Range("P3:P" & [A65536].End(xlUp).Row).Select
    Selection.Copy
    Range("H1").Select
    Cells.EntireColumn.AutoFit
    Range("A1").Select
    Cells.Font.Name = "Calibri"
' Préparation_tableau_1540
    Sheets("INJECTION_1540").Select
' Injection_1540
    Selection.Copy
    Range("A1").Select
    Carte_1540 = Range("Q3:S" & [A65536].End(xlUp).Row).Select
    Selection.Copy
    Range("C1").Select
    Date_effet_1540 = Range("V3:V" & [A65536].End(xlUp).Row).Select
    Selection.Copy
    Range("F1").Select
    Taux_WP_1540 = Range("Z3:Z" & [A65536].End(xlUp).Row).Select
    Selection.Copy
    Range("G1").Select
    Donnee_A_1540 = Range("AA3:AA" & [A65536].End(xlUp).Row).Select
    Selection.Copy
    Range("H1").Select
    Range("A1").Select
    Columns("F:F").Select
    Selection.NumberFormat = "000"
Injection_globale
Merci de ton aide.
tu ne peux sélectionner une feuille cachée.
adapte ton code ainsi
with Sheets("INJECTION_1539")
  .Visible = False
    .Range("A1:H200").ClearContents
    .cells.Borders.Value = 0
    .Range("A:H").HorizontalAlignment = xlCenter
end with
Merci bien pour ce code je suis parvenu à le mettre en œuvre.
Par contre avec celui-ci dessous, je n'arrive pas à enlever les .select
With Sheets("INJECTION_1539")
    .Visible = False
    Sheets("INJECTION_1539").Range("A1:H" & [A65536].End(xlUp).Row).Select
    Selection.Copy
Une idée svp ?
    .Visible = False
    .Range("A1:H" & [A65536].End(xlUp).Row).Copy
Rechercher des sujets similaires à "execution macro onglet masque"
