Problème détection de doublon aléatoire
je débute en macro.....
j'ai une userform qui me permet d'alimenter un tableau de suivi de visites de commerciaux sous excel.
je souhaite que parmi les contrôles lors de la validation de ma userform que si le code client a déjà été saisi dans mon tableau de suivi, avoir une alerte msgbox m'avertissant qu'il y a déjà une entrée sous ce code client auquel cas je dois saisir l'optionbutton associé.
J'ai intégré un code dans ma macro reprenant la formule nb.si.
Le problème ;
je me suis rendue compte lors de tests, qu'aléatoirement (en tout cas je n'ai pas saisi la récurrence, je soupçonne un problème d'ordre de contrôles mais sans certitude), la msgbox n'apparait pas et les données sont validées sans msg d'alerte.
J'ai mis le code à 2 endroits au niveau du bouton de validation des données et en évènement du textbox.
<voici le code :
Private Sub TB_CODECLIENT_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim TAILLE As Long, DERNIERE_LIGNE As Long
If Sheets("PLANNING").Range("a2") = "" Then Exit Sub
DERNIERE_LIGNE = Sheets("PLANNING").Range("A65536").End(xlDown).Row
TAILLE = WorksheetFunction.CountIf(Sheets("PLANNING").Range("d2:d" & DERNIERE_LIGNE), TB_CODECLIENT.Value) 'fonction nb.si
If TAILLE > 1 Then
MsgBox "Une visite a déjà été réalisée dans cette entreprise.", vbInformation
ElseIf Len(TB_CODECLIENT) <> 9 Then
MsgBox "Veuillez vérifier le numéro CODECLIENT!", vbExclamation 'vérifie la longueur de la donnée saisie
ElseIf IsNumeric(TB_CODECLIENT) = False Then
MsgBox "Attention, le CODECLIENTdoit être sous format numérique", vbExclamation 'n'accepte que les données numériques
Exit Sub
If TAILLE > 1 And BUTTON_VISITE2.Value = False Then
MsgBox "Veuillez indiquer qu'il s'agit d'une seconde visite !", vbCritical
Exit Sub
If TAILLE > 1 And BUTTON_VISITE1.Value = True Then
MsgBox "L'entreprise a déjà fait l'objet d'une visite, vous devez indiquer qu'il s'agit d'une seconde visite !", vbCritical
Exit Sub
End SubEt dans le bouton de validation, une partie du code :
Private Sub CB_VALIDER_Click() 'données prises en compte lors de la validation des données saisies
Dim WBK As Workbook
Dim RNG As Range
Dim i As Long
Dim CTRL As Control
'éléments essentiels à la saisie
If TB_DATE = "" Then
MsgBox "Date obligatoire", vbExclamation
ElseIf TAILLE > 1 And BUTTON_VISITE1.Value = True Then
ElseIf TAILLE < 1 And BUTTON_VISITE2.Value = True Then
MsgBox "Cette entreprise n'a pas fait l'objet d'une visite sur la période, vous devez modifier votre sélection!", vbCritica
else
'demander confirmation avant validation des données
If MsgBox("Confirmez-vous l’insertion de ce nouveau contact ?", vbYesNo, "Demande de confirmation d’ajout ") = vbYes Then
Application.Cursor = xlWait 'afficher le sablier
'déverrouiller la page
Sheets("PLANNING").Unprotect Password:="VISITE"
With Sheets("PLANNING")
i = .Cells(65535, 1).End(xlUp).Row + 1 'report des données dans la feuille excel
end with
lMERCI D'avance pour votre aide
je pense que le problème vient du fait que ma variable porte sur l'existant et pas sur la valeur figurant dans la value de la textbox.
Ce que j'aimerais rentrer c'est :
si la valeur de ma textebox est déjà saisie, alors msgbox.....
MERCI DE VOTRE AIDE !!
Un fichier (réduit au nécessaire) et les manip à faire de A à Z pour avoir l'erreur seraient appréciés.
eric
je viens de trouver la solution à mon problème :
'détermine les doublons
Dim rg As Range
If TB_codeclient.Text = "" Then Exit Sub
Set rg = Sheets("PLANNING").Range("d2:d" & DERNIERE_LIGNE).Find(TB_codeclient.Text)
If Not rg Is Nothing Then
MsgBox "Il s'agit d'une 2ième visite !", vbInformation
'Exit SubMerci
