Copier colonnes avec 1 critère
Bonsoir à tous,
je m'en remet à vous, car je sèche lamentablement sur la solution à mon problème.
Je souhaite copier la colonne Année et la colonne Année -1 de la feuille 1 en fonction d'un critère pour les copier dans la feuille2.
je pensais avoir trouvé, mais... ça ne fonctionne pas correctement
voir le fichier joint
merci d'avance pour votre aide
Une proposition avec une recherche et indirect. Sans le VBA.
Bonjour ddetp88,
Merci pour cette réponse rapide. Ca fonctionne bien, mais y aurait-il moyen de faire la même chose en VBA de façon à ce que je puisse perfectionner mon apprentissage de ce langage ?
en effet, il faut que je soit en retraite pour commencer à apprendre à me servir d'Excel
Voici une possibilité. Il y a certainement plus concis.
Bonjour ddetp88 ,
merci beaucoup, cela correspond pile ôil à ce que je recherchais. en revanche, il faut que je me penche sur ton code, car il y des choses que j'ai du mal à déchiffrer, mais àa devrait aller.
encore merci.
Rechercher des sujets similaires à "copier colonnes critere"
