Un Sommeprod avec colonne des nombres variable
Bonjour à toutes et tous !
J'ai besoin de vous pour un problème sans doute simple, mais auquel je n'arrive pas à trouver de solution satisfaisante.
Je dispose de 5 colonnes :
  • A : valeurs textuelles (T1)
  • B : valeurs textuelles (T2)
  • C : contient "x" ou "" (A)
  • D : nombres (N1)
  • E : nombres (N2)
Ce que je souhaite faire :
« Pour chaque combinaison T1/T2, renvoyer : soit N1, soit N2 multiplié par 12 si A="x" »
Après recherches, un sommeprod me semble tout indiqué. Avec 3 plages représentant les 3 colonnes A, B et soit D soit E, pas de problème, j'arrive à faire ce à quoi on s'attend, et ce qui est montré dans tous les exemples de cette fonction.
Mais ici, la plage contenant les nombres à additionner est répartie en deux colonnes : soit la valeur de D, soit la valeur de E multipliée par 12 si la valeur A de la colonne C est "x".
Comment passer à sommeprod cette plage des nombres à additionner un peu spéciale ?
Merci d'avance !
Lumbreiser
En passant par un "OU", c'est-à-dire en faisant + dans SOMMEPROD.
Un bout de fichier et hop !
un essai ....
51lumbreiser.xlsx (10.27 Ko)
Merci pour ta réponse , je vais faire des tests avec OU et en attendant je joint un fichier exemple pour être plus clair.
30classeur1.xlsx (8.24 Ko)
Dans mon exemple, j'attends donc les résultats suivants :
AR = 45 + 5*12 = 105
AT = 12
BU = 30 + 12*12 = 174
Edit : je n'avais pas vu ton fichier, je le regarde de suite !
C'est parfait Steelson, c'est exactement ça, merci pour ton aide précieuse (et en plus très rapide) !
Lumbreiser
Rechercher des sujets similaires à "sommeprod colonne nombres variable"
