Possible erreur dans code
Bonjour et meilleurs vœux,
J ai un fichier qui me sert à gérer le planning d agents. cependant le renvoi des dates dans une colonne spécifié ( à gauche) et qui est gérer par un code worksheet ne me tri les dates que par jour et non de façon chronologique ex; 01/12/2015 avant le 12/03/2015...
Dans l’éventualité ou une lumière pourrait m'éclairer
merci
A priori la macro de tri ne contient pas d'erreurs ...
La question que je me pose est de savoir comment tu utilises ce fichier et comment la Colonne C est mise à jour ...
bonjour james et merci pour l’intérêt qui tu accordes à ma question,
ce fichier sert à classer les agents nommés en colonne k en fonction de la date ou apparait le terme V1. D'où la mise à jour automatique de la date.
Tu parles d'automatisation de date ... mais pourquoi la ligne du Calendrier qui démarre en M5 est-elle constituée de textes ...???
j avais dans un premier temps mis des nombres avant d essayer, sans succés, d y mettre du texte.
c'est également valable pour la colonne C : Elle est triée comme du texte car c'est du TEXTE !
Là je cale complet...
Sans vouloir te froisser ... est-ce-que ce fichier a déjà fonctionné... par exemple ... en 2014 ...???
Salut,
jusqu’à maintenant à défaut d'afficher les dates au format jj/mm/aa j’affichai au format mm/jj... mais bon ce n'est pas le résultat escompté et ne pas savoir le pourquoi du comment ça ne fonctionne pas me gêné.
s'il faut adapter le fichier pour qu’il fonctionnne je suis preneur
merci
Tester avec cette formule en C6 : (à tirer vers le bas)
=DATE(2015;INDEX($M$4:$ET$4;;SOMMEPROD(MAX(($L$6:$L$47=B6)*($M$6:$ET$47=$A$6)*COLONNE(M:ET)-11)));INDEX($L$5:$ET$5;;SOMMEPROD(MAX(($L$6:$L$47=B6)*($M$6:$ET$47=$A$6)*COLONNE(M:ET)-11))))
Dans la conception de ta feuille, comment sont déterminés les jours qui commencent en M5 ...???
Est-ce un jour de semaine particulier ...???
Ensuite, à quelle fréquence veux-tu voir ces jours ...???
Voir aussi :
Galopin01 ...un grand merci ta correction en =DATE permet enfin le tri au format désiré. Mille mercis pour tes réponses rapides et tes lumières.
Bonne continuation
Salut james007,
galopin m'a apporté réponse à mon problème. Les jours suivent une rotation de 3jours pour te répondre. merci tour tes réponses et l intérêt que tu y as accordé.
Bonne continuation
Rechercher des sujets similaires à "possible erreur code"
