VBA Enelver protection pour copier feuille / envoie Outlook
J'ai rédigé une code qui permet lorsqu'on clique sur un bouton d'envoyer automatique via Outlook une copie de la feuille n°1 (Formulaire).
Seleuement, pour guider mes utilisateurs, j'ai protéger par mot de passe toutes les cellules auquelles ils ne doivent pas toucher.
Lors de l'envoi de l'email, mon code effectue une copie, mais bloque car les celluls de la plage à copier sont protégées.
Sub Demande_approbation()
Dim Source As Range
Dim Dest As Workbook
Dim wb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim Nom As String
Dim Des As String
Set Source = Nothing
On Error Resume Next
Set Source = Range("C1:E38").SpecialCells(xlCellTypeVisible)
On Error GoTo 0
Nom = Sheets("Formulaire").Range("D15").Value
Des = Sheets("Données de base").Range("AG2").Value
If Source Is Nothing Then
MsgBox "La plage à envoyer n'est pas valide. " & _
"Merci de ré-essayer ou de contacter votre administrateur.", vbOKOnly
Exit Sub
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
Set wb = ActiveWorkbook
Set Dest = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
Source.Copy
With Dest.Sheets(1)
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
.Cells(1).Select
TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
TempFileName = "Fiche" & "-" & Nom & "-" _
& Format(Now, "dd-mmm-yy")
If Val(Application.Version) < 12 Then
' You are using Excel 2000 or 2003.
FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
' You are using Excel 2007 or 2010.
FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With Dest
.SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, _
FileFormat:=FileFormatNum
With OutMail
.To = Des
.CC = ""
.BCC = ""
.subject = "Demande d'approbation Fiche " & "" & "-" & "" & Nom
.Body = "Bonjour" & vbNewLine & vbNewLine & _
"Test texte." & vbNewLine & vbNewLine & _
"text." & vbNewLine & vbNewLine & _
"Bien cordialement,"
.Attachments.Add Dest.FullName
.VotingOptions = "Valider;Refuser"
.Display
On Error GoTo 0
.Close SaveChanges:=False
Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
End SubMa question :
Est-il possible d'y insérer une ligne qui fasse sauter la protection puis la remette uniquement pour la copie ?
Si oui, auriez-vous des idées / indications ?
Merci d'avance de votre aide !
Jay
Alors, pour info, j'ai rajouté ceci :
ActiveSheet.Unprotect "mdp"
' Macro
ActiveSheet.Protect "mdp"Mais cela implique que le mot de passe est toujours identique..
Un moyen d'outre passer cela?
La solution que tu as adoptée est effectivement la bonne ...
Cependant, ta question est-elle maintenant d'avoir un mot de passe variable ...???
Merci de ta réponse !
Effectivement, l'idée serait que le code s'adapte peu importe le mot de passe utilisé pour protéger la feuille.
Disons qu'il s'agit de confort pour l'utilisateur plus qu'une nécessité.. Mais vu que les utilisateurs du fichier ne s'y connaissent pas du tout en VBA, ça va être dur de modifier du code en cas de changement de mot de passe !
Tu peux conserver ton mot de passe ... et ses changements dans une feuille dédiée ... avec propriété Visible Very Hidden ...
J'adopte la solution ! Merci pour l'idée !
