Reglage du rowheight impossible pour moi
bonsoir a tous
dans le classeur test que je vais joindre, j'essaie de mettre un commentaire sur plusieurs lignes dans la cellule A fusionné avec B
je sais que les fusions ne sont pas facile a gérer mais il me manque juste que le .rowheight puisse ajuster la hauteur de la cellule A en fonction de ce quelle reçois par l'appuie sur le bouton valider
.RowHeight = 38
j'ai mis la ligne comme cela mais elle reste toujours sur 38
la fonction Tranche est bien car elle sera pas a mettre sur 2 lignes dans la cellule
pour le commentaire il faut choisir l'option commentaire pour remplir le textbox en minuscule pour faire un essai, mais je peux avoir un commentaire sur 3 voir plus de lignes dans la cellules
Merci de votre compréhension
Pascal
les cellules fusionnées c'est vraiment chercher des misères dès lors que l'on veut automatiser.
une solution alambiquée mais acceptable pour des largeurs des colonnes A et B telles que tu les as données.
Sub test()
a = Range("A3")
Range("a3") = ""
Range("A3:B3").UnMerge
Range("B3") = a
Range("B3").EntireRow.AutoFit
Range("A3:B3").Merge
bonjour hs2o4
merci de ta réponse, je sais comme je l'ai dit que c'est cherché des soucis mais c'est juste pour une clarté sur la feuille car je n'ai pas réussi a le faire dans une colonne et je trouvais que c'était pas mal
bon dois-je mettre ton code en remplacement de ce que j'ai mis ou en supplément par un appel
Pascal
bonsoir a tous
juste un petit up
Pascal
j'avais pas vu que tu posais une question. désolé. ce code se voulait être un exemple pour montrer comment faire avec le cas que tu as donné.
Tu mets le code où tu en as besoin en adaptant les A3 et B3 là où c'est nécessaire.
edit : formulation
bonsoir H2so4
il n'y a pas a etre désolé
j'ai essayer comme ceci et le commentaire ne dépasse pas la colonne A sans régler sa hauteur
           a = .Range("A3")
.Range("a3") = ""
.Range("B3") = a
'Range("A3:B3").Merge
      Lg_Origine = .Columns(1).ColumnWidth
      LargeurCol = .Columns(1).ColumnWidth + .Columns(2).ColumnWidth '
      .Columns(2).ColumnWidth = LargeurCol
      With Sheets("Commande").Range("A" & L + i, "B" & L + i)
      .Font.Size = 14
       .Font.Name = "arial"
       .Font.Bold = False
       .Range("A3:B3").UnMerge
         '.MergeCells = False
         .Range("B3").EntireRow.AutoFit
         '.EntireRow.AutoFit 'mettre la ligne en ajustement auto de la hauteur
         'MaHauteur = .RowHeight 'voir quelle est la hauteur de la ligne une fois cet autofit fait
         '.MergeCells = True 'refusionner
         .WrapText = True 'retour du texte à la ligne
        .VerticalAlignment = xlCenter
         '.RowHeight = IIf(MaHauteur > 19, MaHauteur, 19) 'si la hauteur une fois autofit fait est inferieur à 15 je laisse 15 en minimum sinon hauteur de l'autofit (perso c'est la hauteur mini que je voulais
         .RowHeight = 38 '.Columns(B).ColumnWidth = Lg_Origine
Pascal
edit
j'ai essayer comme ceci et c'est parfait
    a = .Range("A" & L + i)
    .Range("A" & L + i) = ""
    .Range("A" & L + i, "B" & L + i).UnMerge
    .Range("B" & L + i) = a
    .Range("A" & L + i, "B" & L + i).WrapText = True
    .Range("A" & L + i, "B" & L + i).EntireRow.AutoFit
    .Range("A" & L + i, "B" & L + i).Merge
      .Font.Size = 14
       .Font.Bold = False
Merci beaucoup
Pascal
Rechercher des sujets similaires à "reglage rowheight impossible moi"
